Флудиловка
Re: Флудиловка
Алексей, смотри:
http://i.piccy.info/i9/0432643a3c508661 ... ic3125.jpg
Второй впускной канал, в низу, вкручена шпилька, на нее прикручен этот кронштейн 90-то градусным изгибом и хомут держащий жмут проводов, 45-ти градусный изгиб внизу! и в него защелкивается клипса хомута который крепит шланг и на ровный конец крепится трубка щупа.
http://i.piccy.info/i9/6a4d538299b8c9f4 ... ic3122.jpg
http://i.piccy.info/i9/1c6a5e9dbf8c9586 ... ic3121.jpg
http://i.piccy.info/i9/c73ce8396b9bb949 ... ic3123.jpg
http://i.piccy.info/i9/57ff3861d4ace85c ... ic3124.jpg
Re: Флудиловка
да, Серёг, очень признателен тебе. Всё сделаю теперь как положено.
Пускай всё будет по своим местам ))).
Re: Флудиловка
Что то пошло не так!)
https://auto.ria.com/uk/auto_bmw_530_22009148.html
Почему клубную машину не продают в клубе!? *trollface*
Re: Флудиловка
Stiff
Maschine: E28
Может кто-то, у кого тросик капота стоит нормально в оригинале, сфоткать все клипсочки на телевизоре, и как он стоит? А то в етк тридцать три клипсы, и половина вообще не при чем, и не ясно какие вообще нужны, какие нет, и где стоят те, что нужные. Заранее спасибо.
Re: Флудиловка
По левому подкрылку идет трос, в подкрылке торчат типа гвоздики, вот в них и защелкиваются клипсы, клипс штук 5-6, сфоткать не могу, морда разобрана и все снято, включая и трос, чисто теоретически могу попасть в гараж и сфоткать одну клипсу и как она устанавливается, но смогу в течении недели. И еще с 28 клипс не найти, но абсолютно одинаковые с 34 с заднего рычага, они держат тормозные трубки, думаю на разборках 34, 32 их валом, я их там и набрал (на 28 рычагах клипсы не такие).
Вот нашел старые фото, плохо, но хоч что-то видно (на фото клипсы еще все поломанные):
http://i.piccy.info/i9/16755bd413eb23e1 ... ic1566.jpg
http://i.piccy.info/i9/b7e17f425e31c4fb ... ic1567.jpg
Если фото увеличить, более менее видно как идет трос:
http://i.piccy.info/i9/a10bbd4be6d5bd06 ... Pic407.jpg
Клипс по фото вообще 3-4шт.
Re: Флудиловка
Stiff
Maschine: E28
KSV писал(а):...
Спасибо за быстрый ответ. По боковым я в курсе, меня интересуют остальные, те что в районе телевизора. Не может же он просто так висеть. Скорее всего должны быть под пластиковой накладкой сверху, которая между ноздрями и телевизором
Re: Флудиловка
Там ничего нет, с завода как на фото, трос просто лежит сверху. У меня есть наработка, там между телевизором и подкрылком есть щель, если трос протянуть туда то получается очень красиво, но тогда не хватает троса, я хочу добавить кусок троса и регулятор от мотоцикла, должно получиться круто, и трос спрячу и можно будет длину под регулировать тросом, а не играться двумя замками. Фото будут, но не скоро, морду варю, покрашу буду все собирать и реализовывать, фото будут в моей теме.
Re: Флудиловка
Ни чего там нет.Клипсы 4шт.
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E2 ... mechanism/
Re: Флудиловка
эксперт
Maschine: 750li v12Stingray V8
Подскажите,есть ли группы вайбер по БМВ?
Если есть дайте ссылку в личку?
Заранее спасибо.
Re: Флудиловка
эксперт
Коллеги можете подписаться на мой канал ютуба,Вам это ничего стоить не будет.Новая схема ЛОХОТРОНА от Новой почты. При чем это не первый случай.Это частое явление! Вот так на всем наживаются. Следите в декларации за что Вы расписываетесь,там могут быть дополнительные услуги,которые не производились.Так же проверяйте вес. https://www.youtube.com/watch?v=yCNMGEm-K2I
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
