Флудиловка
Re: Флудиловка
arti писал(а):у меня такой диффузор стоит.
Артур подскажи, плис. Для его установки нужно слить антифриз с радиатора, снять радиатор и 4 болтика на вентиляторе ? С блока не сливать охлаждайку ?
Re: Флудиловка
не надо сливать антифриз ! сними крыльчатку с муфтой , а потом засунеш их вместе с диффузором . сверлить там тоже не надо! там на радике в низу есть зацепы ,а с верху я сам делал зацепы ( скобы )
Re: Флудиловка
Отлично ))). Главное на муфте гайку открутить. Там она на 22 вроде.
Re: Флудиловка
411 111km писал(а):Отлично ))). Главное на муфте гайку открутить. Там она на 22 вроде.
32
Re: Флудиловка
32
дааа, на 32, точно. Теперь запомнил наизусть...
Re: Флудиловка
Вроде получилось))).
Ну с креплениями я ничего не смог толкового сфантазировать кроме как китайские пластиковые хомуты. Снизу 2шт и сверху тоже 2шт. В районе креплений. Машину завёл, крыльчатки не задевают, зазоров вполне достаточно со всех сторон равномерно. На будущее может что-то придумаю с крепежами более оригинальное, хотя бы с верхними.
Re: Флудиловка
https://www.drive2.ru/r/bmw/43085/logbook/?sort=asc фото верхнего крепежа . в теме
установка доп. винтелятора.
В низу надо было диффузор подрезать , а то сломает крыльчатку ( я красную так сломал )
Re: Флудиловка
arti писал(а):https://www.drive2.ru/r/bmw/43085/logbook/?sort=asc фото верхнего крепежа . в теме
А я сломал две крыльчатки и радиатор. Пацаны из Запорожья помнят...
Слишком близко там всё.
Re: Флудиловка
Я доработал ножом диффузор и всё ок ! + к тому же у меня сейчас стоит радик от е21 (он толще этого ) .
Re: Флудиловка
При каких нагрузках и вибрациях должно сломать лопасти???
я проехал сейчас 30км срочно по ухабистым дорогам. Всё отлично. Полёт нормальный. Я специально ехал с открытыми окошками, чтобы слышать хруст обламывающихся пропеллеров. Но всё удачно. Также резко притормаживал, но колёса не блокировал.
Говорю как есть...
