Продаю акулу, машина клубная.
BMW E28 518I 1985 года выпуска, мотор М10В18 с 105 л.с.
Плюсы машины:
- делалась капиталка двигателя (перебирался полноценно),
- заменились (поршни, шатуны, коленчатый вал, вкладыши, коромысло, клапаны и остальные выработанный детали),
- заменился картер (подтекал),
- водяная помпа,
- сальники,
- восстанавливался впускной коллектор,
- заменил большинство прокладок,
- свечи зажигания,
- провода высокого напряжения,
- перебирался генератор,
- заменились ремни генератора, клиновый (Continental, HQ),
- установлен карбюратор Solex и подведено газ с новыми патрубками подачи,
- установлено ГБО 2 поколения клапан B.R.C. редуктор Tomasetto AT -07,
- заменен радиатор системы-охлаждения,
- коробка была заменена с 4 ступ на Gertag 240 5 ступенчатую, (преимущество-понизился расход),
- комплект сцепления,
- выжимной подшипник,
- рабочий цилиндр сцепления,
- в масло балки и коробки был залит ревитализант Xado,
- заменен сальник на коробке,
- заменены передние тормозные диски,
- тормозные колодки,
- ремкомплект заказывался для передних суппортов,
- ремкоплект для барабанов,
- менялись втулки стабилизаторов,
- сайлентблоки,
- стойка стабилизатора,
- центральная рулевая тяга,
- наконечники рулевых тяг,
- менялась полуось,
- подшипники на балке на полуосях,
- подушка амортизатора левая и укреплялся лонжерон,
- переваривалась гофра
- цепь, и успокоители,
- комплект прокладок.
Дополнительными плюсами акулы можно отметить кузов, на 4+, обрабатывалось днище дополнительно, краска под пленкой родная, есть люк, боковая регулировка зеркал, салон не прокуренный, передние сиденья sport seats, карты дверей и торпеда ухоженные.
Фото отображают все как есть (это лишь часть), есть небольшая история обслуживания авто. Нужно преложить руки, к ней постольку ужу месяц как на ней не ежу, для ого что бы запустить.
Цена договорная, рассмотрю варианты обмена, документы в порядке снимаю с учета, моб. 0932639520 Андрей
