Тенденция: чем меньше топлива в баке, тем лучше едет(М21)
Re: Тенденция: чем меньше топлива в баке, тем лучше едет(М21
естественно вес существенную роль играет. Я как загружу в багажник 5 мешков цемента по 50кг и всё, хана, хотя и сам в машине без пассажиров. Стыдно когда все обгоняют. С грузом идёт мягче машина, но на подъем тупая вобще.
(заправляюсь макс 30-40л, чтобы лишний вес избегать).
faki
Maschine: 524td
вообще не вижу связь полного бака и тяги двигателя ((разве что полный бак создает давление на топливную систему тем самым не давая дозакрываться какому нибудь клапану %-) или невозможно?
faki
Maschine: 524td
При неисправности датчика
давления топлива (отсутствии
сигнала) система управления
двигателем использует стандартные
данные давления топлива. При этом
мощность двигателя падает.
вот такое может быть?
по крайней мере в наших авто такого датчика нет
На М21 из электроники только электромагнитый клапан отключения подачи соляры, чтобы машины можно было ключом заглушить. Поэтому тут только либо уставший насос либо еще какая-то аномалия.
наверно аномалия, если учесть несущественную разницу в весе 5л и 20л топлива.
faki
Maschine: 524td
а какие тнвд стоят ?есть ссылки на схему устройства?)
VE
faki
Maschine: 524td
не верю я в аномалии в механических устройствах:D если что то меняется значит должна быть причина
когда причина или явление необьяснимо, люди это называют чудом или аномалией :-)
