м30 незаводится
Re: м30 незаводится
Lex писал(а):ввесь день копался нечего не вышло...Давление в рейке 3.5 атм это нормально?
Если не изменяет память, то надо 2,5 - 2,7. 3,5 очень много (если не врет манометр).
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
Два манометра новых, оба 3.5, может ли так работать машина точнее вообще не работать?
Re: м30 незаводится
3.0 рабочее давление для М30. А для М20 - 2.5 атм. Регулятору, что в рейке стоит, пришел конец.
Но пол атмосферы не должно так фатально на поведении мотора сказываться..... Тут что-то посерьезнее видать.
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
Dudik писал(а):3.0 рабочее давление для М30. А для М20 - 2.5 атм. Регулятору, что в рейке стоит, пришел конец.
Компресия на всех котлах 11, снимали клапанную крышку там смотрет вообще не на что мотор 2к после капиталки...
какие еще могут быть траблы?
Re: м30 незаводится
Тут нужно видеть больного вживую - сложно решать такие проблемы дистанционно :(
Re: м30 незаводится
я тоже так считаю, но пишу что то , для наводки типа. бывает люди недоговаривают самого важного при описании проблем. по теме, поставь регулятор заведомо исправный, а лучше новый, от волги газели говорят подходит, давление должно быть 2,8 с подключенным вакуумом, 3,0 без вакуума, если не поможет, проверяй форсунки на производительность на стенде.
Re: м30 незаводится
может насос слишком производительный, регулятор не успевает сбрасывать? или обратка забита, ну это так, лирика. :-)
Re: м30 незаводится
Lex
Maschine: 525i
rus28 писал(а):может насос слишком производительный, регулятор не успевает сбрасывать? или обратка забита, ну это так, лирика. :-)
Машина заглохла на ходу проехала 2к на этом насосе.
По поводу Волги можно болие подробно?
Re: м30 незаводится
волга или газель инжекторная, 406, 405, 409 моторы, кто то писал, сам лично не проверял, сними свой, в магазине сравнишь.
вобщем с чего угодно, лишь бы конструктивно подошел и по давлению.
Re: м30 незаводится
минуточку, нет, у волговских моторов подключение обратки резьбовым штуцером. не пойдет. вроде у таврии под шланг сделано. в магазин тебе надо, подбирать, а то я мозги зас...у :-)
