нестабильная работа на холостом ходу
Re: нестабильная работа на холостом ходу
Непомню уже, есть там второй шланжик вентиляции, тонкий? может забитый?
Есть - интересно зачем он там? Картерные газы в обход дросселя затягивает зачем-то... Я его новый поставил вместе со всеми остальными вакуумными.
Для работы вентиляции на хх, при закрытом дросселе. продуй хорошенько штуцера, на которые он одет, желательно с промывкой очистителем карб.
Сегодня заглушил шланг на вентиляцию картера и вакуумную трубку, но практически ничего не изменилось - холостой плавает. Наверно это форсунки :(
у меня на холодную двигатель подраюет когда обороты даешь немного это нормально?
думаю поменять свечи и почистить форсы потом буду глядеть дальше.
еще такая проблемка, при рулении на месте может заглохнуть,когда вправо кручу нормально когда влево тогда может заглохнуть,руль крутится мягко без рывков и заклиниваний.
Это из-за холостого нестабильного. Просто ГУР нагрузку дает только в момент поворота. Нужно с форсунками что-то мудрить.
geka. писал(а):у меня на холодную двигатель подраюет когда обороты даешь немного это нормально?
Есть ли запах бензина из выхлопной? На холодную - да, особенно в теперешних условиях, когда большая влажность воздуха и скапливается в системе конденсат. Форсы почистить не помешает, если на горячую всё в норме - свечи осмотреть, при необходимости заменить. Также не помешает проверить все ВВ провода и трамблер.
geka. писал(а):еще такая проблемка, при рулении на месте может заглохнуть,когда вправо кручу нормально когда влево тогда может заглохнуть,руль крутится мягко без рывков и заклиниваний.
Первое - попробовать сменить жидкость в системе гидропривода.
Второе - осмотреть сам гидропривод, сменить, если есть дефекты.
Третье - осмотреть рулевые тяги, возможно где-то дефект.
Четвёртое - стараться крутить рулем в движении.
Пятое - забить, если на холодную крутите, жидкость ещё не нагрелась, подгазовывайте.
жидкость сменил буквально пару месяцев назад.
машинка немного гуляет по дороге нужно сделать развал. а так ходовка внорме.кстате щас мудрю с прогревочным клапаном,даже если он неразборной небеда наш народ может все.седне уже проверял его работу,нужно только немного ддоработать еще неуспел.подробнее опишу что как в бортовике.
predator
Maschine: bmw 520ie28 m20b20
будем ждать уменя тоже неработает,приходица держать газульку ногой.
Прогревочный клапан - ты имеешь ввиду терморелюшку пусковой форсунки или тот что воздуха добавляет при пуске мотора?
