Приборка Е28. Проблемы.
Re: Приборка Е28. Проблемы.
Под лупой нет, уже завтра посмотрю.
Последний раз редактировалось KSV 19 янв 2013, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Lennin
Maschine: BMW E28 520i
привет всем!
месяц назад взял Е28, не пашет тахо, расход-только лампа, температура клинит и пробег не считает. работает только спидометр и все лампы, горит "оил".
разобрали выкинули аккумы, пропаяли 6 дорог, остальное все-все прозвонили, отдельно тахо и расход прибор сам пашет, вывели провода на аккумы наружу, поставили.
них*я не поменялось, проверили и прозвонили все еще раз - болт. без аккумов запускаешь ниче не пашет, подключаешь аккумы к проводам - зарорается оил и клинит на макс температура и еле дергается уровень топлива.
вывод: кто может починить нормально или продать работающую ибо я зае**ся с ней уже!!!
Ничего не сделав по приборке, кроме как пофоткал :-D , сегодня собрал бо надо ехать, после установки выяснилось что:
1) светодиоды сервисов горят постоянно даже с вытянутым ключом
2) указатель температуры "0" :'( , до снятия работал
3) розходомер до снятия показывал "30" сейчас "0"
4) тахо не работал и не работает
работает только спидометр и указатель топлива, приборка умирает на глазах :'(
Решил ее в топку и колхозить от Е34.
KSV писал(а):Ничего не сделав по приборке, кроме как пофоткал :-D , сегодня собрал бо надо ехать, после установки выяснилось что:
а смысл колхозить с е34, я понимаю еще мне, у меня м50 мотор стоит и тахо показывает неправильно а расходомер молчит..... и то думаю с правильными руками и тут можно все настроить и подключить.
з.ы.: слушай а ты свою машинку давно покупал? и где? случаем не в Северодонецке?
SnakeC писал(а):а смысл колхозить с е34, я понимаю еще мне, у меня м50 мотор стоит и тахо показывает неправильно а расходомер молчит..... и то думаю с правильными руками и тут можно все настроить и подключить.
Я тоже про машину дрюлика подумал))
Уж больно похожа..... :-D
С ///М бампером я тока у него видел в продаже.
Она родимая.
Ну понятно, предположения подтвердились! :)
Насчет приборки е34 - не занимайся так сказать ерундой, я вот даже не помню чтоб е34 шли с такими моторами (могу ошибаться).
А вот оставить свою на запчасти, и поискать в продаже целую рабочую приборку.
viewtopic.php?f=5&t=1751
Если эту поставить работать будет?
И еще пришла мысль, сейчас подогну контакты на соединениях блоков,а вдруг заработает, завтра отпишусь.
