проблемы с проводкой
Re: проблемы с проводкой
броблема решена,всетаки для работы всех вышеперечисленых приборов нужно подключение моторной проводки.
всем спс за помощь.
WeLL
Maschine: ex e28 525i
Чтобы не создавать новую тему - задам вопрос тут (если никто не против).
Двигатель m30b25 L-Jetronic, невключается стартер. Поворот ключа, всё работает кроме стартера. с толкача завелась мгновенно. Такое впечатление что где-то нет контакта. Провода на аккумуляторе проверил, подергал провода которые идут к стартеру, ничего... Два дня назад случилось такое-же, отремонтировалось открыванием капота и рассматриванием двигателя.
После все было ОК, но вот сегодня опять.
А втягивающее клацает? Или вообще была тишина?
подергать провода это не проверка, хотя бы тестером померь :-)
При повороте ключа попробуй им в замке пошевелить, вверх-вниз, может схватит. Вероятно подшабашила контактная группа замка зажигания.
WeLL
Dudik писал(а):А втягивающее клацает? Или вообще была тишина?
Втягивающее не клацает.
Stefano_Kuni писал(а):При повороте ключа попробуй им в замке пошевелить, вверх-вниз, может схватит. Вероятно подшабашила контактная группа замка зажигания.
Шевелил, непомогло.
Подергай предохранители.
Проверь - приходит ли питание на втягивающее реле от замка зажигания.... Если приходит - снимай стартер, а если нет - нужно проверять цепь и замок зажигания.
WeLL
Dudik писал(а):Проверь - приходит ли питание на втягивающее реле от замка зажигания.... Если приходит - снимай стартер, а если нет - нужно проверять цепь и замок зажигания.
Спасибо, буду пробовать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
