м30 незаводится
Re: м30 незаводится
выставил каленвал по меткам
Изображение правильно?
бегунок указует на первый цилиндр.(значит цепь наместе)
остается померять компресию,и начинать проверять все сначала.
ЕБУ немогло накрыца?
Re: м30 незаводится
geka. писал(а): ЕБУ немогло накрыца?
А с чего ей просто так накрываться? Только если что-то творили с проводкой неадекватное.....Особенно чудо-электрики :)
Re: м30 незаводится
Так а что по давлению топлива? Манометром проверил или нет?
Re: м30 незаводится
geka. писал(а):мерял давление на рампе ,при вращении стартером накачует 3 атмосферы,втечении получаса скидует до 2 атмосфер.
колхоза в проводке вродебы нет
термодатчик тоже работает.
топливо идет.
метки наместе.
искра есть.
пока незнаю компресия есть или нет
Re: м30 незаводится
выкрути свечи и в каждый целиндр капни масла, если заведеться значит кольцам пришол конец, или залягли.
типа нет компресии, а масло компенсирует зазор!
Re: м30 незаводится
arti писал(а):выкрути свечи и в каждый целиндр капни масла, если заведеться значит кольцам пришол конец, или залягли.
Ну он же ездил и нормально было все - неожиданно кольца не летят ведь.... А для успокоения души померять компрессию можно. Только вот, чтобы машина не завелась нужна компрессия меньше 5 атм. как минимум в двух цилиндрах.... Моя на пяти заводится - проверено уже :)
Re: м30 незаводится
как я понимаю датчик положения коленвала особой роли неиграет *SCRATCH*
Последний раз редактировалось geka. 07 дек 2012, 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: м30 незаводится
geka. писал(а):как я понимаю датчик положения коленвала особой роли неиграет *SCRATCH*
Нет, в жетронах он там для "красоты", провода заканчиваются на сервисном разъёме, частота вращения для мозгов и приборки берется с катушки.
А вообще да, теперь кроме мозгов и потухших котлов больше ничего не остаётся :(
Re: м30 незаводится
попытаюсь описать ситуацию поподробней как все началось:
прогрел дополовины шкалы,выехал начала подтраивать,заехал на заправку залин в канистру бензина,на заправке еле завелся, наверно пол минуты заводил.
если резко педаль нажимал то троила аж стреляла кагбудто в колекторе,после остановки на холостом заглохла и незавелась,через пару часов попробывал завести(завелась с пол пинка).ушол спать на следующий день почистил свечи и все больше незаводилась.
Re: м30 незаводится
Всё таки на лицо что-то с отходящими контактами, приводящими к обеднению смеси.
