Изготовлене проводки БК нужна помощь
Re: Изготовлене проводки БК нужна помощь
Можна сделать так:
Это схема подсветки салона, ты блок всунул в плафон под цифрой 1, перенеси его там где пунктиром 2, а конденсатор запитать от любого постоянного +12. При включенном выключателе света вверх будет постоянно гореть лампочка в салоне, но мимо транзистора, он будет работать только в среднем положении + есть место для радиатора.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
*THUMBS UP* очень интересный вариант *DRINK*
Олег Р.
Maschine: e28 520I
Кстати корпус можно прикрутить к кузову так как на корпусе(колекторе) масса -
Олег, показал твою схему знакомому электронщику, он ее раскритиковал в пух и прах, и нарисовал корректную. Убрал огромный и не эфективный кондер на 6800 кмФ, но добавил одит транзистор и два сопротивления, правда маленьких.
Обязательно транзистор КТ819 устанавливать на радиатор!!! За 5 мин свечения лампочки не сгорит, но за час может.
Если в авто штатно установлен блок вежливой подсветки - конденсатор в 470 мкФ необходимо заменить на конденсатор 100 мкФ, иначе лампочка будет тухнуть пару минут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
