ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Греется мотор М21 BMW 524td
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Здравствуйте! *HELP* *HELP* *HELP*
ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Греется мотор М21 BMW 524td... :'( :'( :'(
съездил в Киев, в дороге заметил что стрелка пошла в право (где-то на 12-30), в пробке нагрелась почти до красного (не дошла стрелка к красному 2мм)... думал - виськомуфта...
сегодня стал на ремонт поменяли виськомуфту - не помогло! как только даёшь оборотов (3 тисчи) или нагрузку (под горку) температура ползет! Решил помпа! розобрали - работает!.... радиатор кипяток, печка кипяток!!!
радиатор снимали соты продували, промыли - не помогло!
масляный радиатор горячий!!!
масло поменял недавно.
проблема еще с крышкой на расширительном бачке, думали что в ней дело снимали, ездели без крышечки не помогает! ставили от ланоса то ж не помогает!
ЧТО ДЕЛАТЬ???
КУДА КОПАТЬ????
ПРОШУ ПОМОЩИ!
срочно нужно ехать в командировку!!!
откликнитесь!
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Греется мотор М21 BMW 524td
Как вариант рвануло прокладку ... крышку бы желательно рабочую поставить. Без крышки тоже греться будет. Проблема в ней тоже может быть, если не правильно работает.
Самое печальное,что может быть это трещина в блоке или голове ... масло-тосол чистые?
не знаю как в дизелях,но когда у меня нам20б20 лопнула голова то начал подниматься уровень масла, и когда крышку залива масла открывал то там была емульсия. а МАШИНА НЕ ГРЕЛАСЬ!!!!
Не понятно, как от Ланоса крышка подошла?
Почему радиатор чистили(но это не чистка, так...), были предпосылки(заливали, засыпали гадость) и тому что радиатор может забиться? Я веду к тому что, может радиатор забит.
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Stefano_Kuni писал(а):Как вариант рвануло прокладку ... крышку бы желательно рабочую поставить. Без крышки тоже греться будет. Проблема в ней тоже может быть, если не правильно работает.
масло тосол чистые!!!
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
Krecc писал(а):Не понятно, как от Ланоса крышка подошла?
лили хай гир чтоб не текла печка! (перед этим делали три БМВ с текущими печками! хай гир помогал! и ни каких проблем!)
а сколько стоит головка?
а прокладки на мотор??? и где это хозяйство можно купить?
Все таки гадость в системе! Рекомендую вскрыть радиатор и почистить! А как печка дует? Должно обжегать руку!
Хорошая Голова на разборке, -2000 гривен(могу ошибаться).
Прокладка- 300-500 гривен. Если в бачке жидкость без примеси, а на щупе не белых вкраплений, значит голова не причем.
bmw_524td
Тоже была такая проблема,грелся мотор!советую хорошо прочистить радиатор,как внутри так и снаружи!я заехал к знакомому на мойку,сняли радиатор,керхером продули его,а потом воздухом!попробуй думаю поможет!
Вискомуфта включается ? Воет? Термостат ? То что радиатор горячий еще не значит что термостат полностью открыт.
Если гадость в системе, вскрывать и чистить каждую соту! Продувка в таком случаи не поможет! Не поможет, смотреть термостат. По идеи, если радиатор весь горячий,- термостат открыт. Но если радиатор забит, могут быть отклонения от нормы! Но самое первое, найти крышку бачка:)
