05 июн 2013, 14:51
При прогреве двигателя появляется звонкий железный стук (в районе головки), на холостых не пропадает, на оборотах не слышно. На холодную всё нормально, никаких посторонних звуков. Думал клапана, но если бы они стучали то стук появлялся бы сразу. Одна особенность - стук начал появлятся после смены производителя масла (последние три раза заливал Grom ex 10w40), независимо от того, старое масло или только заменённое. Мне сказали что распредвал стучит и масло нужно большей вязкости или присадку залить.
1. Что стучать может?
2. Какое масло посоветуете заливать в м10в18i?
3. Что лучше: заменить масло с большей вязкостью или залить присадку?
Последний раз редактировалось CAe$aR 06 июн 2013, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
.походу поддон надо снимать и смотреть вкладыши,а может бугель открутился,короче он тебе расскажет.удачи
