Беда с перегревом
Беда с перегревом
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Здраствуйте!
Вчера поехал в Феодосию... не доехал. Нагрелся :'( . Сколько ехал с перегревом точно не знаю. Солце отсвечивало и плохо было видно приборы.
Вобщем осмотрел подкапотом - течь на радиаторе. Вызвал товарищей и на веревочке домой.... Запаяли мне радиатор, собрал, начал ОЖ лить. Тут и открылась проблема. Ож выбивает фонтаном из под крышки расширилки, тонкая шлангачка (та, что, с радиатора на расширилку) дует воздухом, потом паром, верхний патрубок пустой. Заливал в тонкий шланг воду через воронку, лил пока из расширительного не потекло. Завожу, опять та-же картина >:o Да, и заводится оч плохо стала.
Что- предпринять? Куда копать? Смотрел по щупу- в масле эмульсии нет. Термостат снял...до разрешения проблемы
-099-329-05-78
Re: Беда с перегревом
У меня так было при большом количестве воздуха в системе. Прокачивал долго удаляя весь воздух. Тоже, кстати, после снятия-установки радиатора. Главное не перегреть при прокачке системы! Температура растет очень быстро. Прокачивал пока из радиатора печки не пошел горячий воздух. Сложно прокачивается система охлаждения на моем М30 :( Это самый простой вариант из тех что ты сейчас можешь сделать :(
V@dim
Вобщем поехал на СТО, -400м от дома. Они еще закрыты. Но, пока ехал заметил следуюшее- сильная вибрация, и из расширительного парит(может дымит) хотя двигатель еще не очень нагрелся. Машина не едит, мощьности нет и дергается :'(
-099-329-05-78
прокладка гбц может быть. емульсия сразу может не проявиться. понюхай ОЖ в бачке, выхлопом не воняет?
V@dim
Понюхал - не воняет (у меня гайморит) :-D
Вобщем поставил на СТО, предполагают прокладка гепнулась. Расказали всяких страшиков, что еще могло полететь.....вскрытие покажет.
Работа без З.Ч. от 1000грн. попал Я, вобщем :'( Чет, мне не везет в этом году *WALL*
-099-329-05-78
как минимум прокладка. мужики, не жалейте денег на новый радиатор, из за старых забитых потекших потом попадалово на гораздо большие бабки.
V@dim
Вобщем пиии.... нужна капиталка.
Или новый двиг. головка вся в трещинках, три поршня задрали гильзы ппц. Шо делать - не знаю.
-099-329-05-78
Капиталка ни разу не рентабельна :( . Покупай более-менее б/у
V@dim
Ягуар писал(а):Капиталка ни разу не рентабельна :( . Покупай более-менее б/у
Так, я и не пртив! А, где? *WRITE*
-099-329-05-78
Да уж.... Моторы всегда умирают не вовремя :( Нужно искать б/у, и желательно с гарантией... е28/е34....
