Непонятный стук
Re: Непонятный стук
geka.
Мой вариант клапана
вытачили мне такую деталь
дальше долго и нудно притираем шарик от подшибника,до полной герметичности.
Запресовую в корпус ,и клапан готов
Единственое что нужно еще доделать ,проверить при каком давлении он открывается,и подобрать пружинку по жоскости.
Re: Непонятный стук
Заглушку решил не ставить?
Re: Непонятный стук
geka.
Я про заглушку так образно написал,
да и при сильно густом масле например,при - температуре как повел бы себя фильтр неизвесно,может его просто сожмет,или порвет.
Подскажите кто знает ,при каком давлении он должен срабатывать?
перерыл интернет ничего толкового ненашол.
Хочу гдето на 2.5-3 атм сделать.
Кто что посоветует.
Re: Непонятный стук
shprot_evil
У нас моторист маслонасосы реставрирует, могу поинтересоваться если пришлешь мне насос :))
Re: Непонятный стук
geka.
спасибо Рома,насос в норме, хорошый корпус термостата нужен ,ненашол?:)
Re: Непонятный стук
geka.
Проблема решена,тему можно закрыть.
Замена:
поршень натяжителя цепи,
успокоитель цепи,
бошмак ,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
