04 авг 2015, 18:00
В процессе замены левого зеркального элемента к своему сожалению я обнаружил -что при попытке отрегулировать джойстиком правое боковое зеркало оно как и положено двигается влево и вправо НО при попытке подвигать вверх и вниз оно (такая скотина) двигается опять таки влево и вправо и это несмотря на то что я втыкаю вверх и вниз.При всем при этом левое зеркало исполняет все так как и положено-на все 4 стороны.
На моем авто с завода и левое и правое шли с обогревом ,но на момент моей эксплуатации они не грели.Я поменял левое (поцарапоное при предыдущем владельце) на новое с обогревом-при его регулировках с джойстика оно нагрелось ,а правое зеркало ,старое, осталось холодное (я не удивился сильно).
Имею ДВА вопроса: 1.Шо с правым зеркалом по поводу регулировки его положения?Как лечить ? В чем причина неадекватной реакции на джойстик упраления?
2.Второй вопрос в том ,что зеркала с неохотой,с трудом реагируют на попытки регулировки-может исполнительный механизм смазать можно или тупо искать более живые исп.мех.?
