Холостой ход М20В27
Re: Холостой ход М20В27
Три датчика? Их должно быть четыре! Пусковая форсунка есть? Если нет, то у тебя мотроник 1,1.
Датчики: один на мозг (два контакта), второй на приборку (один контакт), термо-временной датчик (большой на прогревочные обороты), и четвертый на пусковую форсунку (один большой контакт).
Симптома умершего блока регулировки ХХ.
Проверь датчики, в мануале есть описание как.
schulz8800
В общем проблема решена. Рассыпавшийся патрубок вентиляции картера, засранная дроссельная заслонка, ушатанный ДПДЗ и подсос воздуха из-за криворуких газовщиков давали такой эффект. Сейчас все по-людски, красиво, правильно и ХХ в норме. ГБО теперь в продаже! 2-е поколение, почти новое - ставилось в мае 2016, полный комплект, только без магистрали.
Когда менял корпус термостата сломал датчик прогрева. Благо с корпусом был такой же, но не на 45, а на 70 градусов. С одной стороны даже лучше. Вкрутил - работает. Поставил полный стакан воды на коллектор, на ХХ не пролилось и капли! *YAHOO*
Всем огромное спасибо за ликбезы, инфу и опыт!
"If your father doesn`t had a BMW, you got two moms" (с)
Werewolf
Maschine: E28 M30b25
вот и я подобной ерундой встретился... кто подскажет по клапану ХХ?питание при включении зажигания и пуска двигателя (на холодном моторе) на него должно подаваться сразу? беда в том родного почти не найти, нашел походу с М50 мотора, "приколхозил", но... он открыт постоянно ( а родной как я понял открывается при запуске двигателя), а как только заводишь двигатель он сразу закрывается Кто сталкивался - выручайте
0935210730 Сергей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 13
