Greefon
Maschine: BMW 524td
Maschine: BMW 524td
28 окт 2016, 20:26
Проблема вся вот в чем...м21td,настало время поменять голову(пошли трещины).нашел голову.поставил новые масло-съёмные колпачки,новая прокладка(верх и низ),новые болты,регуливорка и все прочее.кольца не менял,так пришлось бы снимать поддон и тем более машина ехала хорошо так что не заморачивался.проблема в следующем,после ремонта при открывании крышки для залива масла и при поднятии щупа валит дым,и не плохо так.говорят что обычно это кольца но с той головой у меня такого не было.начала брать масло и этом дым масляный образует на крышке клапанов масляные пятна.подскажите пожалуйста всем может быть проблема?
