Замена антифриза М30
Werewolf
Maschine: E28 M30b25
Вчера сливали антифриз. Сверху слили все вышло около 4 литров. Открутили болт в блоке, а жидкость не течет, проковыряли отверткой, вытащили немного кокса, но жидкость так и не пошла.
вот и вопрос, что же делать и как бороться? М30б25
0935210730 Сергей
Re: Замена антифриза М30
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
Если есть проточная вода, то можно шлангой через помпу или выход,который идет на клапан печки, пробовать промыть, пока не потечет чистая вода
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
shprot_evil
Патрубок открути нижний от Радиатора
Werewolf
shprot_evil писал(а):Патрубок открути нижний от Радиатора
в том то и дело что "верх" разобрали весь и радиатор вытащили, а вот с блока слить не удается) как бороться с этим коксом который на дне блока
0935210730 Сергей
Werewolf писал(а):в том то и дело что "верх" разобрали весь и радиатор вытащили, а вот с блока слить не удается) как бороться с этим коксом который на дне блока
Проволокой, изгибать, вращать, итд. В блоке и должно быть 1,5 - 2 л антифриза, если слить с помпы и термостата.
rocetman
Maschine: 525i e12
Это точно, я еле проковырял. Грязи вышло весьма много.
