m20b20 motronic не заводится
Re: m20b20 motronic не заводится
Sacro
Привет. Сегодня была запланирована покупка нового аккумулятора, но мои планы сорвал неотложный визит к стоматологу. Мой аккумулятор уже издох - стартер не крутит. Зарядка не помогает.
Что было проделано:
по совету откликнувшихся людей снял реле бензонасоса, включил зажигание и закоротил контакты 30 и 87. Загудел регулятор ХХ и все. Больше никакого звука. Бензонасос? Попутный вопрос - если аккум слабый - может ли загудеть регулятор ХХ, а насос - нет? Аккумулятор все равно будет покупаться, но все таки...имела ли смысл такая проверка?
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Там надо соеденит 30 и 87b. А ты соеденил на управление мотора вот клапан и включился а насос нет.
синяя акула
Sacro
lewich27 писал(а):Там надо соеденит 30 и 87b. А ты соеденил на управление мотора вот клапан и включился а насос нет.
Вот схема реле. Фото , надеюсь, правильное.
Подскажите где тут 87b? по моему все правильно было подключено, законтачил всю цепь в обход реле
5-ти контактное реле - это реле мозга !!! а ты коротиш реле мозга , а не бензонасоса (((
реле бензонасоса стоит рядом и на него приходит зелёно фиолетовый провод толстый . ставиш перемычку между ТОЛСТЫМИ проводами.
Ребята, смотрю тут про реле общаетесь. Надо запустить м30б25. Есть подозрение, что умерло реле. То что вы тут пишете про замыкание контактов - прокатит на М30? Или создать тему отдельно и там обсудим?
Еще когда включаешь зажигание, начинает моргать check и аварийка.
lewich27
Да по схеме мотроника реле без 87b.Но распиновка реле БМВ не такое как на фото.И согласно схеме если соеденить 30 и 87 должен работать только бензонасос.
синяя акула
lewich27
Stefano_Kuni писал(а):Ребята, смотрю тут про реле общаетесь. Надо запустить м30б25. Есть подозрение, что умерло реле. То что вы тут пишете про замыкание контактов - прокатит на М30? Или создать тему отдельно и там обсудим?
Если L-джет то прокатит.При включении зажигания check и должен моргать,а вот с аварийкой что-то не то.
синяя акула
Ок. А соединять 30 и 87? Или 30 и 87б? На скорую руку нашел, что вообще надо замкнуть 3 этих контакта. Я так понял 30 на массу, а на остальные 2 "+" подать.
30 это постоянный плюс, его и замкнуть с 87 и 87b, три в кучу))
Предварительно проверь наличие плюса на 30
