m20b20 motronic не заводится
Re: m20b20 motronic не заводится
rus28 писал(а):30 это постоянный плюс, его и замкнуть с 87 и 87b, три в кучу))
Ага, попробовал замкнуть 30 и 87б - зажужжал бензонасос, но машина не запустилась. Надо в общем и 87 закоротить и тогда должна поехать думаю)))
Sacro
сегодня пойду в гараж, пофоткаю. наверное меня носом надо тыкнуть где чего соединить ))
Вот так выглядит фишка.
Sacro
Привет всем. Сегодня нашел-таки реле бензонасоса. Закоротил разъемы 30 и 87 - насос загудел, но щелчков сброса давления в РДТ не слышно. может мало держал? РДТ у меня поменян - родной при продувке с компрессора не продувался - видимо заклинил. вот фото
Фото самого блока реле:
Верхний ряд , второй слева - это и есть реле бензонасоса.
Что делать дальше посоветуете? Мерять давление , подаваемое на рампу с помощью манометра?
Да, мерять давление.
Если есть пусковая форсунка - тогда вместо неё манометр, если нет - тройник, что-б не резать шланг, его снять с рампы и добавить с тройника два шланга, на рампу и манометр.
Sacro
KSV писал(а):Да, мерять давление.
Вспомнил, что шланг у меня уже разрезан. Сантиметрах в 50ти от входа в рампу стоит соединитель. может просто туда вставить манометр или обязательно нужен тройник?
Собрал на балконе из подручных средств
у тебя черное реле не родное ((( там должно стоять белое реле 5- ти контактное ( реле разные )
Sacro
arti писал(а):у тебя черное реле не родное ((( там должно стоять белое реле 5- ти контактное ( реле разные )
черное - то крышка. белое справа стоит , 5ти контактное. как уже выше сказали - это реле мозгов.
1 и 2е реле слева - оранжевые четырехконтактные. 2e идет на бензонасос. реле родные стоят
может оранжевое и белое надо местами поменять? получается на мозги 4х контактное должно идти или как? реле я точно не менял местами до появления проблемы
Sacro
Всем привет. Вчера целый день провел с авто. Итак, по порядку :
1. Был подключен манометр к шлангу вместо рампы - давление 0.
2. отсоединяю манометр и вставляю шланг в бутылочку, сключаю насос - течет, но еле-еле. на вскидку бутылка в 1,5 литра набиралась бы 1-2 мин.
2. снимаю насос , погружаю в ведерко с бензином и подключаю напрямую от аккума - давление 5-6 бар.
3, думал засор в трубках - все разъединил, подул - дуется.
4. подключаю к насосу фильтр и на конце фильтра манометр , насос в ведерко и запитываем от аккума - 5-6 бар.
5 подключаю насос и фильтр к топливной магистрали, насос в ведерко и подключаю напрямую от аккума, манометр устанавливаю вместо топливной рампы - 3 бар (должно быть 2,5-3)
Итак, насос рабочий но не забирает бензин из бака. Меня еще смутило, что когда отключал насос от бака, то из шланга даже и капли не капнуло.
Откручиваю из багажника крышку над баком , вынимаю алюминиевую трубку (насколько я понял, это датчик уровня топлива) и вижу там какое-то подобие еще одного насоса.
В баке еще есть насос или что это? Фоткать не стал, т..к уже было темно.
Sacro писал(а):Всем привет. Вчера целый день провел с авто. Итак, по порядку :
Да в баке насос подкачки иногда находят-у меня тож нашолся.
