m20b20 motronic не заводится
Re: m20b20 motronic не заводится
Да, в баке в рестайле ещё есть подкачивающий насос, он практически не нужен, можна и без него, на дорестайле его нет, необходим если закончится бенз для лучшей закачки до основного насоса.
Sacro
Разобрался.
По ходу надо вынимать конструкцию и проверять подкачивающий насос
По результатам отпишусь
Sacro
KSV писал(а):Да, в баке в рестайле ещё есть подкачивающий насос, он практически не нужен, можна и без него, на дорестайле его нет, необходим если закончится бенз для лучшей закачки до основного насоса.
Если он сгорел , можно просто снять и выкинуть или лучше менять?
Значит рестайл? Вот почему, видимо, я так долго не мог найти замену радиатору. Патрубки по другому выходят из радиатора
Можна снять и отложить в сторону, а когда-то отремонтировать.
Что-б снять всю конструкцию, не надо ничего крутить, просто все провернуть за выступы против часовой стрелки. И ещё, в заборнике стоит сетка, может она забилась? Если-б сгорел подкачивающий насос, то он не стопорил бы бенз, просто б не качал. Вобщем надо вынимать и смотреть.
Sacro
KSV писал(а):Можна снять и отложить в сторону, а когда-то отремонтировать.
на выходных доберусь. фотоотчет скину.
спасибо.
пс. вот еще чего подумал. без подкачивающего насоса основной будет подхватывать воздух, не сгорит ли от этого? или там в шланге бенз будет всегда?
Конструкцию я обычно снимаю в последовательности-1.сначала откручиваю от конструкции датчик уровня топлива(4 гаечки) и вытягиваю его,2.Затем вытягиваю доп.бензонасос.Почему то мне так легче вынимать.
Sacro
наверное так и надо, т. к. с датчиком уровня топлива вся конструкция просто не вынимается , а силу применять не камильфо
Sacro
собственно вот:
Сеточка , разумеется, под замену. Можно любую покупать, лишь бы отверстие совпадало?
Насос подключил напрямую к аккуму - ни жужжания, ни вибрации. Пациент мертв?
Sacro
код детали Bosch0 580 453 453
вот что нашел:
может взять второй и сэкономить? но .Бош дает давление 3,5, Марелли - 3
Sacro писал(а):код детали Bosch0 580 453 453
вот что нашел:
Если ты про доп.насос то я купил бу и норм.Правда подогнали конструкцию походу с е30- понял по расположению трубок выходных.Но ниче ,после некоторых усилий с трубками все поставил.
