m20b20 motronic не заводится
Re: m20b20 motronic не заводится
Sacro
olegST писал(а):
Sacro писал(а):код детали Bosch0 580 453 453
вот что нашел:
может взять второй и сэкономить? но .Бош дает давление 3,5, Марелли - 3
Если ты про доп.насос то я купил бу и норм.Правда подогнали конструкцию походу с е30- понял по расположению трубок выходных.Но ниче ,после некоторых усилий с трубками все поставил.
есть дешманский от ваза. новый 10 у.е. стоит. но там давление, судя по отзывам до 5 бар (некотрые пишут, что до 8 давит). у Боша, который я снял, давление 3,5.
собственно вопрос - не будет ли насос с бОльшим давлением негативно сказываться на работе основного, который под днищем?
Подкачивающий должен быть низкого давления, до 1 бара. А лучше вообще его убрать, поставить простой датчик.
Sacro
https://youtu.be/_Ei3PZ4-MgY
Спасибо всем за помощь. Далее будут ещё доработки, новые темы *DRINK*
