панель приборов Е28, ручная кпп, 2,0 л, 1987 г.в. рестайл
Re: панель приборов Е28, ручная кпп, 2,0 л, 1987 г.в. рестай
Sacro писал(а):фотки не отобразились
Сейчас должно быть видно.
Для всех: Я вернул возможность нормально загружать фото размером до 1МБ и в разрешении не больше 2000х2000. Думаю этого должно хватить чтоб нормально загружать фото в основные разделы форума(Pit-Stop, Tech-нология, раздел с бортовиками и т.д.). Кроме разделов с объявлениями - там выкручивайтесь как сможете.
KSV писал(а):Второе, приборка с дизеля дорестайл подойдет, только в ней вместо тахо часы, и со своей рестайл не всунуть.
ПС Если вариантов нет, а с дизеля рабочая, бери, став и ездяй все будет работать, если прикол не в датчиках и проводах. Чип (перфокарта ) необходимы только для правильной работы тахометра и расходомера, а их на дизеле нет.
Кто тебе сказал такую глупость, что на дизеле нет тахометра?
Stefano_Kuni писал(а):Кто тебе сказал такую глупость, что на дизеле нет тахометра?
Ааааа, Игорь, я не Бог и всего не знаю, пишу то с чем сам сталкивался, блин, ещё и память подводит, на дизель тахометры есть, но они без расходомера, тогда надо и чип (перфокарту) свою ставить.
Пс для топикстартера - я пока восстановил свою рестайловую приборку, купил их штук пять разных, и собрал наилучшее, и то лампочка на ручник не работает, при этом их раз двадцать перепаивали, так что набирайся терпения и вперёд, если не забьеш, то все получится!
Sacro
В общем снял приборку, разобрал. Не знаю насколько давно но текли аккумуляторы и не раз, т.к. ножка одного аккумулятора уже отсутствует и просто припаяна проволока, видимо раньше ее разъело.
Часть дорожек в аццком состоянии. Забыл тестер в гараже , но и так видно, что там звониться не будет.
Нашел в одном месте приборку за 650, рестайл, но уже продана. В другом просили штуку - оказались не те приборки.
вот смотрю на это
270 грн. на BMW 5 E28 D
тахометр , я так понимаю, можно поменять на свой.
отговорите меня или буду брать
На фото плохо видно, но похоже на дорестайл, твой тахометр не станет, попробуй на своей сменить акумуляторы, восстановить дорожки и пропаять разъёмы, возможно и оживиш.
Sacro писал(а):В общем снял приборку, разобрал. Не знаю насколько давно но текли аккумуляторы и не раз, т.к. ножка одного аккумулятора уже отсутствует и просто припаяна проволока, видимо раньше ее разъело.
вот смотрю на это
Приборка рестайловая, но даю 99% что туда уже лазили и температура на ней уже не работает.
Я тебе в личку номер скину, набери меня в субботу к обеду, если раньше не найдешь. У меня их штук 10 разных лежит, какие то без спидометра, какие то без тахометра уже. Если найду рестайловую, посмотрю плату и тогда может отдельно тебе главную плату подгоню.
Sacro
ок. спасибо
Sacro
Итак, была куплена приборка
Сразу же разобрал, почистил контакты на лампочках. Внешне приборка очень похожа на мою, разъемы все те. Но аккумы находятся в другом месте. Они целые, видно, что никогда не текли.
Сразу же поменял тахо и вставил свои чип, тж. заменил спидометр на свой.
При включении зажигания стрелка объема топлива убежала на максимум. Потом, (не заметил когда) вернулась обратно на 0 и больше не подавала признаков жизни.
Тахометр заработал как положено, расходомер убежал сразу же на максимум.
Сегодня вечером поменял на свой датчик температуры и топлива. Завтра отпишусь по результатам
Sacro
Всем привет. Плата была не такая как у меня. Сегодня сходил в гараж, хлебнул пивка и поставил приборку.
от донора осталась только плата, остальные приборы все поставил свои заработало все, кроме датчика температуры.
точнее ведет он себя так - при включении зажигания посовывается вперед мм на 5. далее стоял на месте. может грел недолго - минуты три-четыре
Он примерно так себя и ведет, у меня при включении зажигания отходит с упора, затем при прогреве примерно 40 градусов - это начало синей зоны (не гарантирую, стрелка снималась) и сброс с прогревочных оборотов, зимой при мигус 10 прогрев до 40 11 минут на холостых.
