Замена грм M20b20 1987 motrinic 1.3
Re: Замена грм M20b20 1987 motrinic 1.3
Sacro
Так-с.... дело продвигается помаленьку. Есть сосед по гаражу, рукастый хлопец. Иногда спрашиваю совет, но тут как-то надежнее.
Вот насос. Судя по состоянию не менялся с завода. Менять или не надо? Внутри видно ржавчину
Состояние ремня. Натяжка хорошая. Могу оттянуть максимум на сантиметр. Сосед говорит, что ремень визуально еще огого, но раз купил новое - надо менять, полагаю
Корпус термостата тоже весь в окислах, внутри незначительные следы ржавчины.
Ну и сам радиатор. Ржавая жидкость в отверстии. Такое во всех патрубках. И так понятно, что так быть не должно. Отчего это? ОЖ совсем недавно менял и на ней почти не ездил
Ну и остановился вчера на зубчатом шкиве коленвала. Как снимать-то?
я б кольцанул патрубки радиатора печки и основного и прогнал водой с промывой. Сами радиаторы боюся может закидать в процессе. Насос о.ж если не течет, не люфтит не приклинивает менять не стоит. у многих они еще с 80х гоняют и норм. Если и менять то не на Graf всякий, брать не меньше SWAG или Rueville (не на правах рекламы) я б брал со стальной крыльчаткой. Ремень может визуально быть самый отличнейший но если корд струх то бахнуть может в любой момент. Меняй и не думай. На таком не экономят. Насос О.Ж если развалится то таких делов не наделает как грм. (при условии что клиновый ремень не наматает на грм))
Датчик на проводе - датчик 6 цилиндра, вроде как ни на что особо не влияет.
