Не показує температура ОЖ на приборці 524тд
Re: Не показує температура ОЖ на приборці 524тд
ваньок писал(а):Дякую за інформацію. Скільки по часу потрібно прогріти двигун?
До устойчивого показания температуры. Если температура лезет до красной зоны - глуши и ищи причину, или врут показания, или реальный перегрев, если стрелка станет на 12 - значит все ОК. И еще на М20 есть такой прикол (за М21 не знаю) - стрелка дергается с 12 на час, туда-сюда с интервалом один-два раза в секунду (особенно заметно при езде в жару), это означает наличие воздуха в термостате.
ваньок писал(а):Як поміняв дачика ОЖ на голові(біля першого циліндра) все заробило. При холодному двигунові загорається червона спіраль а потім зелена на запуск двигуна а коли двигун теплий загаряється зелена лампочка.Завів двигун лампочка тухне.
Значит относительно этой части датчик правильно работает.
ваньок
Maschine: 524td
Дякую приїду з роботи додому через тиждень попробую і відпишусь.
ваньок
Maschine: 524td
Я вибачаюсь що не потемі . Підскажіть будь ласка як перевірити дачик давления масла в магазині? Я хочу свій поміняти бо пускає через контакт масло.
Это почти невозможно, только на машине. Можна проверить мультиметром, контакт на корпус должно показать "0", а под давлением бесконечность (этот параметр в магазине не проверить).
ваньок
Maschine: 524td
KSV писал(а):Это почти невозможно, только на машине. Можна проверить мультиметром, контакт на корпус должно показать "0", а под давлением бесконечность (этот параметр в магазине не проверить).
Дякую.
KSV писал(а):Можна проверить мультиметром, контакт на корпус должно показать "0"
Наверное наоборот, без давления бесконечность, а под давлением "0", в любом случае работоспособность покажет только установка.
Сначала правильно написал))
rus28 писал(а):Сначала правильно написал))
+1
]:-> , я все тож запомнить не могу.
