Не показує температура ОЖ на приборці 524тд
Re: Не показує температура ОЖ на приборці 524тд
ваньок
Maschine: 524td
Дякую за інформацію. я незнав і поставив замість дорестайла рестайл спідометр, одометр, конттрольні лампи роблять, указатель топлива робить а указатель температури не праює, ол інспекшин також не працує а на дорестайлі робив і тахометр не робить тому що немеє імпульсного датчика.Що підкажите міняти назад на дорестайл?
На дорестайле были часы? Ни в коем разе не менять на дорестайл, установить импульсный датчик.
И искать почему не работает температура.
ваньок
Maschine: 524td
А може бути що не робить новий дачик ОЖ. Підкажіть як його провірити. Продзвонив проводку до реле накала і до проборки розриву немає. А тепература і зелена лампочка на приборці на запуск двигуна не робить . (Зелена лампочка загоряється як прогрітий двигун) якщо я правильно зрозумів. Якщо не так то поправте мене.
Может быть что и не работает датчик температуры в приборке, проверить: взять обычное сопротивление от 600 до 800 кОм и подсоединить его одним концом к проводу на приборку, а вторым на кузов и включить зажигание, приборка должна показать примерно 40-60 градусов, затем береш мультиметр и замеряеш сопротивление датчика ОЖ (на одну ножку и корпус) оно должно быть на не прогретом двиге около 400 кОм (возможно ошибаюсь, уже не помню).
А зелеая лампочка это светодиоды инспекшн? Они и не должны загоратся после прогрева, если горит красный постоянно то тебе сюда: viewtopic.php?f=3&t=310
ваньок
Maschine: 524td
Поміняв дачик ОЖ на старий. Ура Показує указатель температури. Причина на робить новий дачик ОЖ.
ваньок
Maschine: 524td
Підкажіть будь ласка як перевірити дачик ОЖ чи правильно показує температура?
KSV писал(а):А зелеая лампочка это светодиоды инспекшн? Они и не должны загоратся после прогрева, если горит красный постоянно то тебе сюда: viewtopic.php?f=3&t=310
1. Горит красным цветом пока свечи греются(у меня в сильные морозы горела секунд 40-50 и зеленая так и не загоралась).
2. Загорается в зависимости от температуры ОЖ(выше 30 или 40 градусов) и через некоторое время после красной лампы со спиралью(на холодную), показывая, что мотор можно начинать крутить, свечи вроде готовы. Светит зеленым цветом. Перестает загорается, когда одна и более свечей не работают.
Как вариант проверить приборку - замкнуть на "+" приходящий на датчик контакт. Если на приборке стрелка шкалит - значит сигнал доходит.
ваньок писал(а):Підкажіть будь ласка як перевірити дачик ОЖ чи правильно показує температура?
В нете есть таблица типа температура ОЖ - сопротивление датчика, но для этого надо выкрутить датчик, вкинуть в кастрюлю с водой и градусником, и греть воду, на определенных температурах доставать датчик и быстро мерять сопротивление, а затем сверять с таблицей, это реально геморно. Проще - заведи машину, прогрей, стрелка должна стать вертикально (на 12 часов) если не так, тогда искать причину, датчик, указатель, термостат итд.
ваньок
Maschine: 524td
Як поміняв дачика ОЖ на голові(біля першого циліндра) все заробило. При холодному двигунові загорається червона спіраль а потім зелена на запуск двигуна а коли двигун теплий загаряється зелена лампочка.Завів двигун лампочка тухне.
ваньок
Maschine: 524td
Дякую за інформацію. Скільки по часу потрібно прогріти двигун?
