Дополнительная воздушная заслонка М20В20.
Re: Дополнительная воздушная заслонка М20В20.
Ну ты даешь *BRAVO* *BRAVO* *BRAVO*
Я вертолеты не разбирал. Попадались рабочие. Я их чаще мыл, и их попускало.
Кстати бывают разборные. Корпус состоит из двух половинок. По центру скручиваются двумя болтами, или винтами. Такой разбирал, менял пружину, и все было гуд. А то проблема была с точностью до наоборот, не до конца открывался. Пружина от времени ослабла.
Если б у меня был разборной... Я такое только на картинке ЕТК видел.
А пружины там бешенные. Усилие больше З-х кг. точно. Открывается надëжно, а вот полностью закрыться - задача не простая. Вот я иделал пружину слабее.
TonyWay писал(а):Если б у меня был разборной... Я такое только на картинке ЕТК видел.
Проводил ревизию нашел у себя разборной :-D. Может кому интересно?
Вот обещанные фото:
dimonЫ4ь
Maschine: 530
работает вариант с термостатом?
dimonЫ4ь писал(а):работает вариант с термостатом?
Не сразу. После калибровки, путём уменьшения объёма камеры термостата. При помощи молотка и спец инструментов.
Работает без нареканий. Но повторять всю эту ... уже не хочется. Сложно и никаких гарантий на успех...
dimonЫ4ь
Maschine: 530
ясно ну попробую свою снять помыть посмотреть на неё умным взглядом :-D если не поможет буду собирать на мотрон :)
Привет, с того что ты химичил выше что-то получилось? С наступающими холодами многим будет интересно.
ПС Дочитал - работает.
KSV писал(а):Привет, с того что ты химичил выше что-то получилось? С наступающими холодами многим будет интересно.
Характеристика изменения оборотов при прогреве немного не такая как хотелось бы, и изменилась с холодами.
Это если придираться. :cool:
Что можно хотеть от термостата? Это не Мотрон с электронной регулировкой.
Но то, что ногой не надо держать прогрев и после полного прогрева движка заслонка 100% закрывается - это факт.
Прогретые холостые - выставлены винтом, как по мануалу. :!:
