Взаимозаменяемость МКПП и сцепления
Re: Взаимозаменяемость МКПП
rus28 писал(а):это на тд, на простом 240. естественно со своими числами.
Если вместо 240 стоит 260 - может быть только хуже от этого?
Разница, я думаю, еще и в крутящем моменте который выдерживает КПП. Ведь не зря 240 не ставили на мощные моторы. Хотя это лишь мои домыслы. Но передаточные в КПП разные у М21 и М21 тд, т.к. главные передачи одинаковые стоят.
редукторы как раз разные, 3,15-3,25 тд, 3,91 простой диз.
rus28 писал(а):редукторы как раз разные, 3,15-3,25 тд, 3,91 простой диз.
Ага. Вот в чем дело. Значит и передаточные в КПП 240 и 260 практически одинаковые будут. Турбодизель более скоростной.
Передаточные разные:
Полезная табличка. На 240-ом Гетраге первые две передачки подлиннее будут, чем на 260/5. Как бы еще распознать номер КПП. Ведь на самой коробке не стоит номера Гетраг 260/5 или 260/6 :( Только длинный каталожный, вроде на левой половине корпуса....
немного неправильная табличка, и в 240 и в 260 числа отличаются в зависимости от мотора
Разьясните - если у меня сейчас Гатраг 242\4, то без замены сцепления станет только Гетраг 240?
любой должен стать, кроме м30х моторов
рыжий
Maschine: B12
Dudik писал(а):Вот она скорее всего и была опциональной коробкой. Типа спорт КПП. А так на М30 в основном стоял 260-ый. На М20 часто встречался 240-ой Гетраг. На старичках, особенно. И на М10. А вот дизеляки, походу имели ту же КПП, что и М30, но с другой ГП.
Да на 524 тд стоит тоже 260 гетраг, но он с коробкой от М30 не взаимозаменяем. Хотя и там и там гетраг 260
