ролик, ремень грм
Re: ролик, ремень грм
Madshark писал(а):кто юзал бошевские ремни? Как они ходят? И еще вопрос, на екзисте есть 'комплект ремней грм' я так понимаю ремень и ролик. Скажем если брать Дайко, какой фирмы будет ролик, ведь роликов дайко отдельно нет. Как узнать какого года мотор или на сколько зубов брать ремень и ролик? Ролики разные или одинаковые на 127 и 128 зубовый ремень? Если нет то как отличить?
Будеш удивлен но на ролике написано количество зубьев которое нуно для ремня( Z127 или Z128) и потому посмотрев на стоящий на даный момент ролик вопросов не будет *SCRATCH*
эмм... На ролике нет никаких обозначений, даже фирмы производителя.
ujio13
olegST писал(а):
arti писал(а):Очень хорошие ролики Ина!!!! И ремень Континенталь.
ЭТО САМОЕ ОНО
Именно. Проверенный рецепт.
континенталь не нашёл, мб контитеч?
И что такое комплект ремней грм?
Madshark писал(а):эмм... На ролике нет никаких обозначений, даже фирмы производителя.
Есть -смотри на кронштейне ролика
Madshark продолжу начатое в чате, при замене никаких нюансов нет, снятие вообще ноль проблем, при установке шкивы КВ, РВ ставиш по меткам, а если джетрон то и шкив пром вала, если мотрон то на пром вал забей, далее малость гемора с вжатием пружины и одновременной заводки ремня, потом проверни КВ так что-б участок ремня где ролик прослабился (пружина натянет), а везде натянулся (против часовой), далее я беру какойто вороток и устанавливаю в ролик паралельно пружине и пару раз легонько бью молотком, зажимаю ролик, все. Нельзя натягивать ролик монтировкой и зажимать болты!!! Ремню хана сразу!!! Провернуть пару раз КВ ключем и проверить натяг, все. Через пару-тройку сот км проверить натяг, через тыщу еще раз, также проверять периодически. Проверять можна не снимая крышки, над геной между блоком и крышкой можна пальцами достать до ремня, для проверки места хватает.
спасибо большое) когда крышки сняты то натяжку можно визуально глянуть, а как её потом проверить не разбирая? Возле генератора никак не подлезть.
viewtopic.php?f=9&t=4367&start=20
По фото: с лева помпа, с права гена, с верху термостат, а по средине крышка ремня ГРМ, у меня на фото установлен резиновый пыльник, если он у тебя есть - отгибаеш два уха (на фото черные в грязи), вытаскиваеш осторожно пыльник и пальцами можна прощупать ремень, только перед проверкой малость проверни коленва ключом на 22 против часовой стрелки. что-бы прослабить ремень иначе он будет натянут и вся проверка до одного места.
спасибо, гляну.
