Подскажите по е28
Re: Подскажите по е28
Пацаны - ну вы ведь все пружины попилил, поэтому они и встали. А иначе это просто джип получается!
Ну ведь вопрос не о внешнем виде, а о встает или нет))) Конечно на стоке козел выйдет, ибо 34 повыше и тяжелее)))
Yarus$ писал(а):Ну ведь вопрос не о внешнем виде, а о встает или нет))) Конечно на стоке козел выйдет, ибо 34 повыше и тяжелее)))
у меня сзади на машине пружины стоят пожоще чем на 34(на 1 виток больше стока е34 при той же толщине)-машинка так и осталась мягкой и не козлит и по демферам не бьет при загрузке.
Там просто парень ищет альтернативу именно под сток, насколько я понял вопрос. Да, если подпилить, то все встанет, т.к. крепления для стоек одинаковы и впереди и сзади.
BabyBeatz писал(а):[
Остался открытым только один вопрос - подходит ли подвеска от е34 на е28. Будет ли возможность поставить винтовую подвеску от е34 или нет.
Койловеры значит.... Я что-то подумал про стандарт. С ними точно проблем не должно возникнуть.
Насчет разных каталожных номеров на 518, 520, 528, 535,и т.д.. На кузовах установлена куча кронштейнов например под корпус воздушного фильтра, под расширительный бачок, под катушку зажигания, и так далее. На разных объемах эти кронштейны имеют разную конфигурацию, и находятся на одних моторах слева, а на других справа по ходу движения.
Так-же проем под радиатор на 518, и 520 до конца 1986г. выполнен под маленький радиатор. У всех остальных под большой. У М535 изменены буксировочные петли, и поддомкратники. По поводу усилений - разбирая эти машины визуальной разницы не увидел. Но в старых рекламных проспектах видел, что вроде бы на 535, М535, и М5 используют другие марки металла, для некоторых кузовных элементов.
