подскажите по m20b27
Re: подскажите по m20b27
Я бы такой мотор без переборки не рискнул ставить, далеко не уедешь. Мне м51 с легкой переборкой больше тысячи уе вышел.
Мы когда донора разбирали, человек забрал у нас м20б20 вместо своего умершего дизеля. Воткнул и через пару дней рванул в Крым. Через пол года позвонил, спросил когда ГРМ менять))) вообще ничего не делал. А у тачки было уже 400+ тыс км))))
Не спорю, может это и неправильный подход, но я пока не попросит, туда не полезу)))
А по поводу цен - об этом вечно спорить можно, тут же кто ищет тот находит) я свои ББС РС за 100 баксов взял - Ні, синку, це фантастика!)
Maxe28 писал(а):
rebel писал(а):а я на своей после замены движка на 2,7 оставил от В20 редуктор 4,1 для рывка
Рывок есть, а какая максималка, и какой расход?
Ах да у Вас же пробок нет.
не понял, а как наличие пробок связано с разгоном и максималкой?
трасса около 7-8л (до 120 км/ч), при 90 км/ч бортовик выдает 5,8-6,4
город от 12 л в зависимости от стиля езды, смешаный около 10л
из замеров которые проводил на дальние расстояния Закарпатье-Киев-Закарпатье 1756 км на 150 л А92 (средний расход 8,54л)
Закарпатье-Будапешт-Закарпатье (750 км) полный бак (70л) но тут средняя скорость другая (9,33 л)
на трассе обратно бывало и 200 км/ч (+- погрешность спидометра ,больше не мог т.к. редуктор оставил от 2,0 короткий),
а так в среднем 140-150 км/ч, плюс дорога по равнине без гор
плюс надо учитывать погрешность из-за размера колес и показаний спидометра
надо будет замерять при помощи GPS навигатора
но пока машинка без мотора стоит так что замерить не получится
если брать грубо смешаный цикл то без тапки в пол то получится в районе 10-11 л
при том что редуктор стоит 4,1 или 3,91 (думаю разница небольшая) вместо 2,93
по памяти могу сказать что на этом редукторе при 100 км/ч обороты =1950-2000 (0,73 последняя передача на АКПП 0,83 на механике)
при 120 км/ч =3000
я имею редуктор 2,93 но так руки и не дошли его поставить уж очень интересен расход по трассе я думаю до 120 км/ч можно вложиться в 6 л/100 км естесно без тапки в пол
rebel писал(а): но пока машинка без мотора стоит так что замерить не получится
А зачем мотор снял с машинки? Неужели будет свап? Вроде все и так великолепно смотрелось под капотом :)
Yarus$ писал(а):Мы когда донора разбирали, человек забрал у нас м20б20 вместо своего умершего дизеля. Воткнул и через пару дней рванул в Крым. Через пол года позвонил, спросил когда ГРМ менять))) вообще ничего не делал. А у тачки было уже 400+ тыс км))))
По поводу ремня ГРМ выскажу свое мнение основанное на горьком опыте. Ремень ГРМ на М20 у меня рвался два раза.
Первый раз понадеялся на слова прежнего хозяина который сказал, что 10 000 назад поменял, а соответственно 40-50 000км туда лезть не ситоит. Итог попадание на головку+ поршень, запчасти + работа. Загнуло клапан, побило седло, побило поршень.
Второй случай произошел как раз на М20В27 , который накрыли головой М20В25, и ремень не поменяли. Машину я покупал во Львове, и договаривался, с продавцом, что он поменяет масла фильтра, и ремень, и ролик ГРМ. Я за все это плачу. Просто чтоб не приехав в другой город в выходной день не искать где это можно сделать, а ехать домой, чтобы не дай бог в дороге, что то случилось не хотелось. Приехав, я понял, что человек ничего не делал, :oops: Типа запчасти на СТО, но оно закрыто, я завтра заеду, заберу запчасти, и вышлю. :-D Итог до Киева я доехал, даже один день съездил на работу, заказал ремень ролик, масла фильтра, и на следующий день ехал на работу их менять. Отъехав от дома 200 метров, ехал спокойно не наваливал (машина холодная). Машина заглохла. открыл капот, посмотрел, ремень ГРМ торчит. =-O :oops: Закон подлости.
Результат:
Замена направляющих головы,замена 4 впускных и 5 выпускных клапанов, прокладки, сальники. Работу делал сам.
Yarus$ писал(а): Не спорю, может это и неправильный подход, но я пока не попросит, туда не полезу)))
Меняя голову ты и так лезешь в мотор. И не поменять сальники клапанов, которые стоят копейки, и не притереть клапана, чтобы быть уверенным что все гуд. И не поменять изношенные рокера, если такие окажутся, а потом караул шумно работает двигатель, нельзя клапана отрегулировать. Заказывать эксцентрики на заводе, больше стандартного размера, и подобный геморой.
Maxe28 писал(а):Меняя голову ты и так лезешь в мотор. И не поменять сальники клапанов, которые стоят копейки, и не притереть клапана, чтобы быть уверенным что все гуд. И не поменять изношенные рокера, если такие окажутся, а потом караул шумно работает двигатель, нельзя клапана отрегулировать. Заказывать эксцентрики на заводе, больше стандартного размера, и подобный геморой.
Очень согласен! У меня как правило, если что-то менять, то стараюсь то что по ходу идет тоже делать, чтоб потом по два раза не лазить! в итоге накладнее выйдет, тем более что ремонтирую не сам и работа трохи денег стоит.
SnakeC писал(а): Очень согласен! У меня как правило, если что-то менять, то стараюсь то что по ходу идет тоже делать, чтоб потом по два раза не лазить! в итоге накладнее выйдет, тем более что ремонтирую не сам и работа трохи денег стоит.
Ну у тебя ведь и пробеги в год неплохие.... А если так, покатушки по городу, то можно и не менять :)
Dudik писал(а):Ну у тебя ведь и пробеги в год неплохие.... А если так, покатушки по городу, то можно и не менять :)
Ага, и ваще ездит и ездит - не мешай технике работать! :-D :-D :-D
при 120 км/ч =3000
По поводу наличия пробок я имел в виду, что расход в Киеве, и другом городе будет отличаться. Я в Ваших краях не был, но у товарища живут родители в Берегово, и он говорил, что машин мало пробок нет.
Я хотел сказать о коротких передачах, повышенном расходе, гораздо меньшей максимальной скорости.
разница между 2,93 и 4,1 огромная. (2.93, 3.07, 3.15, 3.25, 3.46, 3.73, 3.91, 4.10)
Обычно к мотору с механикой подходит один редуктор пример М20В20 3.91 М10В18 4.10
Если ставить с большим передаточным, (следующий по списку) будет повышаться рывок, передачи короче, максималка меньше, расход больше.
Если ставить с меньшим передаточным, (следующий по списку) будет медленней на старте, будут длиннее передачи, будет больше максималка, меньше расход.
Если поставить с гораздо большим передаточным пример двигатель М30В28 у него родной редуктор 3,25 (3,46), был установлен вместо М10В18 в 518 Е28, на ту же коробку, и тот же редуктор тоесть 4.10.
Результат максималка 120 расход =-O передачи очень короткие. Но при резком нажатии на газ, особенно слегка придерживая тормоз, одно колесо начинало не просто поддымливать, с него реально капала расплавленная резина.
И наоборот, если переборщить и поставить сильно затянутый редуктор, то это не плохо для длительных поездок, на отдых к примеру.
У меня клиент на 528 е28, когда собирался ехать в Крым, приезжал ко мне, и я менял ему редуктор с 3,46 на 3,15, по трассе он укладывался в 7, но она ощутимо тупила при разгоне. А если сильно переборщить то по городу передачи длиннючие тупит не едет, жрет, а если рано переключишься, то еще и дергается, и глохнет.
Последний раз редактировалось Maxe28 12 янв 2013, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
кузовной ремонт под капотом начнется весной
установка ABS
свой моторчик продал 1,5 года назад, а собираю такой же
машинкой не занимаюсь уже 1,5 года по-этому нет свежих фото
а по плану, люк,обвес и т.д.
фотоотчет всех работ будет выложен на сайте
