от отечественного производителя на е28
Re: от отечественного производителя на е28
подвесной подходит от Волги, но слегка упирается в кузов. Изогнув верх крепления можно поставить.
Жабка на тормоза от 2109, но она чуть длинней и может мешать регулировке руля.
Шо у моей машинки стоит не родное:1.Резинки защищающие провода к задним дверям от ланоса стали идеально(уже долго служат),2.Радиатор от ваз десятки -был куплен новым на авторынке за копейки если сравнивать с новыми родными ценами-служит более 10 лет и стрелка температуры дальше серединки никада небегала.3.Газовые упоры капота от ваз 08-но они не отечественного производств -какие то французкие *trollface* 4.Пыльники шрусов от 41 москаля это да.
Madshark писал(а):подвесной подходит от Волги, но слегка упирается в кузов. Изогнув верх крепления можно поставить.
Подвесной от "Волги" подходит - оооочень громко сказано: по диаметру обойма больше, корпус толще, крепёж чуток достаёт из-за чего нужно доделывать пластину, подрезать сам подвесной. В стандартное место не влазит, с карданом не поставить, потому что кардан упирается в хвостовик редуктора и в коробку.
Итог: 3 часа времени, 3 вагона нервов, 3 литра пота, весь нецензурный запас + новый, набитая голова карданом, придавленные пальцы, и, о чудо - подвесной на месте, фотки выложу позже.
Бонусы:
1. обойма намного крепче;
2. полости залиты резиной;
3. подшипник сидит крепко;
4. железный элементы с пружинной стали;
5. цена - 110 грн.
P.S. Если этот нужно будет заменить, куплю с е28 хороший заменитель, если хотите своему врагу сделать пакость - посоветуйте на е28 подвесной от "Волги".
forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=94459
ребята, кто ставил ВЕРХНИЕ рычаги от е34? И реально ли это?
И еще, та часть куда вставлены шаровые на е28 и на е34 вроде ж разные
Madshark писал(а):forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=94459
Что такое верхние рычаги (на крыше :shock: )? Есть с переди и с зади авто по подвеске, передние - повздовжные и поперечные, задние - яйцевые и без. Если ты о передних, то они идентичны Е34, да и задние яйцевые тож.
тогда как выходит - передние задние рычаги?
В моём понимании спереди 2 рычага нижние - шаровая заходит в поворотный кулак снизу вверх, сайлент меншего диаметра и сплошной.
И 2 'верхних' - шаровая запресована сверху вниз, сайлент большего диаметра и с 'отверстиями' в резине. Сам рычаг с изгибом под рулевую тягу.
Собственно имею в виду последние рычаги (с изгибом под тягу) ставил ли кто то их от е34 на е28?
Madshark писал(а):Собственно имею в виду последние рычаги (с изгибом под тягу) ставил ли кто то их от е34 на е28?
Задние на задней балке.
С твоих слов я понял интересует передний продольный рычаг, он не дает колесу смещатся вперед-назад, поперечный не дает колесу смещатся в лево-право.
Повторюсь - все передние рычаги взаимозаменяемые с Е34!!! Задние рестаил (яйцевые) также.
Насколько я знаю, подходит только поперечный, продольный имеет другой изгиб немного. Но себе ставил всегда только 28ые.
вот и меня заинтересовал этот вопрос. На моих убиты сайленты, есть пара 34х на них убиты шаровые а сайленты норм. Думал отреставрировать что б потом тупо снял-поставил.
Лучше недорогие новые купи. нижние (прямые) с е34 одинаковые, я себе недавно алюминиевые поставил.
