Свап 2.7 на 2.0
Re: Свап 2.7 на 2.0
*yazzz* +100500
Re: Свап 2.7 на 2.0
Dudik писал(а):Дизель его уничтожит
Не факт.
Re: Свап 2.7 на 2.0
Теперь вопрос по дросселю, 2.0 большой дроссель, на 2.7 маленький, тогда как впускные коллектора наоборот, можно на 2.0 впуск прикрутить дроссель 2.7 или не прокатит так?
Re: Свап 2.7 на 2.0
KSV писал(а): Не факт
Я предполагаю так исходя из того, что крутящий момент у турбодизеля больше и доступен еще ниже, чем у М20В27.... Да и турбина творит страшные вещи! Думаю, что при должной настройке и подборе передаточных чисел турбодизель вполне может составить конкуренцию и М30В35 на короткой дистанции.
Re: Свап 2.7 на 2.0
а с чипом и не только на короткой!
Re: Свап 2.7 на 2.0
Dudik писал(а):Думаю, что при должной настройке и подборе передаточных чисел турбодизель вполне может составить конкуренцию и М30В35
У меня последние пару недель в голове сплошь коварные мысли по этому поводу 8-) *CRAZY*
Re: Свап 2.7 на 2.0
Madshark писал(а):Теперь вопрос по дросселю, 2.0 большой дроссель, на 2.7 маленький, тогда как впускные коллектора наоборот, можно на 2.0 впуск прикрутить дроссель 2.7 или не прокатит так?
Думаю не прокатит, на 2.7 диаметр каналов колектора меньше в диаметре и длиннее 2.0 для того чтобы разогнать воздух, потому что клапана открываются не так как на 2.0.
Re: Свап 2.7 на 2.0
спасибо)
хотя я думал что более узкий и длинный впуск это наоборот хуже для мотора.
Re: Свап 2.7 на 2.0
одна из "хитростей" конструкторов, чтобы на низах тянула. в те времена коллекторов с изменяемой длиной и геометрией еще небыло, к сожалению.
или низа или верха.
Re: Свап 2.7 на 2.0
Вон оно чё) А слона то я и не заметил) Спасибо.
