Кондиционер в E28
Re: Кондиционер в E28
WeLL
Maschine: ex e28 525i
Dudik писал(а):
WeLL писал(а):Есть такой вопрос... На наших машинах кондиционер с климатом или без. Я так понимаю что наличие шкалы на ручке управления температурой в градусах говорит о наличии климата, или я ошибаюсь?
Та система отдельно идет, даже без кондиционеров встречается.... Это управление автоматическое краном отопителя. Оно не способно охлаждать салон в жару.... Климата на наших машинах не было - это только с е34/е32 началось.
Я про наши машаны которые с кондиционером (ясен красен что без кондея охлаждать не будет *CRAZY* , минимум то что на улице).
Перефразирую вопрос: e28 с кондиционером поддерживает заданную температуру?
Помоему Дудик ответил на этот вопрос.
Климата в Е28 не было.
На кондее есть кнопка вкл. и она же выкл.
Крутилка с градусами к кондею не относится.
Она относится к печке. :)
WeLL
А охлажденный воздух куда подается, к ногам и вверх на лобовое стекло?
WeLL писал(а):А охлажденный воздух куда подается, к ногам и вверх на лобовое стекло?
Я не помню точно. Пусть те у кого стоит сей девайс поправят. Но по моему, вентилятор кондея дует через решетку салонную, которая в бороде стоит.
Крутилка управляет только вентилятором печки. Включает выключает его.
1. охлажденный воздух подается только в средние дефлекторы засасывая воздух через решетку в бороде, работая тем самым в режиме рециркуляции
2. крутилка температуры ИМЕЕТ отношение к кондюку т.к. если хоть на 1мм переместить её из крайнего левого положения вправо компрессор кондиционера сразу отключается.+ внутри другой электронный блок
3. к системе кондиционирования идет еще один блок (похожий на реле топливного насоса) который управляет температурой испарителя не давая ему обледенеть, хотя я первое время ездил без него пока не нашел проводку к кондюку, ведь на цепи компрессора независимо стоят датчик перегрева компрессора и датчик избыточного давления которые подключены последовательно в цепь питания компрессора и отключают его если чего то не так
вроде коротко все
вроде коротко все
Благодарю, что поправил, и подробно описал принцип действия. :)
Но суть вопроса от этого не меняется. В наши Е28 шли только кондеи, климатов не было.
И крутилкой нельзя задать температуру кондею.
WeLL
Всем спасибо!
А есть у кого нибудь электросхема подключения кондея? (думаю при монтаже пригодится)
а зачем тогда датчик температуры у ног водителя если нельзя задавать температуру???
скажем так по колхозному: полу климат, для кондюка -кнопка, а для плюсовой температуры климат, ведь датчик у ног водителя и в корпусе печки именно для того и поставлены что б поддерживать заданную температуру, или я чего не понимаю, ведь на 518 стоит просто краник без заданных значений температуры на шкале отопителя -вот это не климат
WeLL
Да, вопрос!
Maxe28 писал(а):
ArtytKa писал(а):с е28 печка снимается полностью и на ее место ставится климат от 32. У е32 моторчик под капотом как у е28 и он один. Салон моей машины сейчас разобран и печка снята
Только габариты у печек разные. :-D
Вот не поленился и сфотографировал Корпус печки Е32 климат, и Е28 корпус печки.
Для наглядности того, что они немного отличаются по габаритам. *yazzz*
