Свап 2.7 на 2.0
Re: Свап 2.7 на 2.0
и ещё, там идут 2 датчика в коробку, если на колоколе нет отливок под них, можно их как то приварить? Или нужна другая коробка?
Re: Свап 2.7 на 2.0
Madshark писал(а):и ещё, там идут 2 датчика в коробку, если на колоколе нет отливок под них, можно их как то приварить? Или нужна другая коробка?
На мотроник 1.3 эти датчики стоят с переди движка ( датчик положения коленвала и датчик 6-го цилиндра)
Re: Свап 2.7 на 2.0
пока планирую более старый мотрон. 1.3 для 2.7 редкая штука
Re: Свап 2.7 на 2.0
Другая коробка не нужна. Просто два этих датчика и маховик. Там метка на маховике для второго датчика. А в корпусе КПП на картере есть отливка под места этих датчиков - можно просто просверлить и вставить. Посмотри в теме у Жеки ( geka ), там он занимался установкой таких датчиков в свою КПП во время свапа М30В35 на Мотронике 1.0
Re: Свап 2.7 на 2.0
у меня кпп старая 5 ступ думаю на ней нет отливок под эти датчики
Re: Свап 2.7 на 2.0
Madshark писал(а):у меня кпп старая 5 ступ думаю на ней нет отливок под эти датчики
Так залезь на яму и посмотри - там с левой стороны два штырька отлиты. У меня тоже немолодая машина - 1983 год, но на КПП эти отливки есть.
Re: Свап 2.7 на 2.0
у меня тож 83) они снизу по центру? Просто не знаю как они выглядят)
Re: Свап 2.7 на 2.0
Madshark писал(а):у меня тож 83) они снизу по центру? Просто не знаю как они выглядят)
Посмотри тему у Жеки и увидишь... Он делал фото. Они внизу слева, почти под стартером. На краю колокола КПП.
Re: Свап 2.7 на 2.0
спасибо) а на случай если их нет то что делать?
Re: Свап 2.7 на 2.0
Madshark писал(а):спасибо) а на случай если их нет то что делать?
Должны быть. Иначе лучше будет заменить КПП. Или делать шаблоны и у опытного слесаря выполнять операцию по их расположению (дешевле будет коробку поменять :) ).
Если не найдешь - я могу сфотать место их расположения - у меня лежит механика с М30 и автомат с М20. На обоих они есть.
