вопрос про электродвигатель
Re: вопрос про электродвигатель
По патрубкам: жидкость ОЖ от помпы на термостат не подается, а забирается!!! а подается с радиатора с низу, далее помпа давит охлажденную жидкость в блок, и горячая выдавливается с блока в шланг тот что над перчаткой в радиатор, вот поэтому и режут этот шланг если нету штатных мест, а когда ты вкрутииш датчик в термостат, то уграеш двиг перегревом.
блин, я думал что все наоборот) Спасибо. Нет на фото не моя, фото взято с интернета, на моей дорестайл радиатор маленький и нет на нем мест под датчик, от того и мудрю.
верхний патрубок резать не хочется из за эстетических соображений. можно ли поставить тройник с датчиком на патрубок в торце гбц что идет возле моторного щита? оттуда же тоже считай идет самый горячий антифриз.
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Датчик вентилятора должен стоять в цепи радиатора, т.к сначала при нагреве срабатывает термомстат и пускает О.Ж в радиатор,если радиатор несправляеться сам, то включаеться эл.двигатель.
синяя акула
Все верно, на выходе радиатора.
я думал на выходе т.к недостаточно охлажденный антифриз пока пройдет радиатор, пока датчик сработает, пока вентилятор остудит радиатор, все это время мотор будет работать на "перегретом" антифризе. а так типа как на опередение)
да и в оригинале вроде как датчики в верхней части радиатора
На "опережение" нельзя, вентилятор выключаться не будет. Смысл электровентилятора в чем? Он включается, когда не справляется радиатор, поэтому датчик нужно ставить возле выходного патрубка в бачек радиатора. Если это невозможно, тогда в патрубок как можно ближе к радиатору.
на машине 1.3 мотрон и в корпусе термостата стоят 2 заглушки, можно же вместо одной из них вкрутить датчик вкл вентилятора. я так понял это стык выхода с радиатора и забора о.ж на помпу?
Madshark писал(а):на машине 1.3 мотрон и в корпусе термостата стоят 2 заглушки, можно же вместо одной из них вкрутить датчик вкл вентилятора. я так понял это стык выхода с радиатора и забора о.ж на помпу?
Нет, будет постоянный перегрев двигателя.
