поменять передний сальник коленвала
Подскажите так как никогда этого пока не делал-реально поменять передний сальник коленвала при этом не снимая двигатель?
м20б20
Последний раз редактировалось olegST 08 мар 2013, 13:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: поменять передний сальник коленвала
Какой двигатель М- ? М20 Там все просто, гемор открутить гайку колена, нужна спец приспособа, я ее делал сам, могу скинуть фото.
KSV писал(а):Какой двигатель М- ? М20 Там все просто, гемор открутить гайку колена, нужна спец приспособа, я ее делал сам, могу скинуть фото.
А шестерню со ступицей коленвала тоже ведь снять нужно -вот это гемор
Да не сложно шестерню снимать - большой двулапый резьбовой съемник нужен.... Без него будет реально гемор!
ясно терь какой фирмы сальник брать лутше?
Dudik писал(а):Да не сложно шестерню снимать - большой двулапый резьбовой съемник нужен.... Без него будет реально гемор!
Как снимал уже не помню, но съемника нет и гемора не было, а гайку откручивал два дня, пока не сделал приспособу.
olegST писал(а):ясно терь какой фирмы сальник брать лутше?
Брал на экзисте "Виктор Рейнц" и "Элринг", менял все сальники, а какой-то одной фирмы небыло. Но больше понравились сальники Elring, апрокладки Рейнц.
Без приспособы даже на скорости не открутить. Фото:
Гайки накрутил что б не потерять болты.
Последний раз редактировалось KSV 29 окт 2013, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
спасибо и за фотки и отдельно за крышку-понравилась.
Для желающих сделать приспособу. Дать 1мм. запаса и по месту подогнать болгаркой, толщина метала 5мм.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
