Установка электролюка
Re: Установка электролюка
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
Madshark писал(а):А что дірки в потолке хватает что б засунуть туде електромотор и проводку?
Да,конечно. Она там прилично с завода по размерам сделана...
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
вот там на люке где крепится ручка есть пластина, к которой она крепится, её можно снять не снимая потолка? Дело в том что у меня черной полочки под бск и козырьки нет, тупо ровный винил и в нем ручка. Если я ставлю эту черную полочки, ручка люка не достает до этой пластины, вроде как они есть 2х видов, низкая и высокая. Ее можно заменить без снятия потолка?
sajbo777
Madshark писал(а):вот там на люке где крепится ручка есть пластина, к которой она крепится, её можно снять не снимая потолка? Дело в том что у меня черной полочки под бск и козырьки нет, тупо ровный винил и в нем ручка. Если я ставлю эту черную полочки, ручка люка не достает до этой пластины, вроде как они есть 2х видов, низкая и высокая. Ее можно заменить без снятия потолка?
1. Снимаешь ручку люка
2. Снимаешь потолочную панель,там увидишь большой вырез потолка посредине,достаточный для установки моторчика
3. Снимаешь саму пластину,к которой крепится ручка люка,она держится на заклепках,их надо удалить.Это все в том случае,если будешь ставить пластину под эл.люк, ее я уже закреплял на болтах(на одном,слева,подпилил шапку,т.к. упирался моторчик).
Если у тебя пластина с механики,то как ее там подрезать я не знаю(у меня они поменяны местами)
Интересная у тебя комлектация :shock:
Я думал у всех есть панель
Тогда тебе по-любому нужно будет его резать,т.к. моторчик больше или снимать лобовое
купишь потом панель с козырьками под эл.люк...
fuck fuel economy!
099-278-09-78
Спасибо за подсказку!)
я тоже думал что она у всех есть. Но в виду эксклюзивности оставлю пожалуй как есть))
как доставить эту панель? получается ручка ниже выреза под нее, там были какие то варианты установки?
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
Привет.Звони если что подскажу.У меня тоже полочки небыло и была механника теперь электрика все О.К. Ничего сложного нет вот только часть родной пластины нужно срезать,кто то режет болгаркой я высверлил отверстиями что бы искрами ничего не повредить.0975748600
синяя акула
Tavriez
Maschine: 528i
а к распиновки под рульом кто-то подключился??? под рульом есть спец виход которий по заводу идет через блок предохранителей....или все запустили через +-???? себе ставил когдато моторчик.
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
http://vk.com/bmw.detal
lewich27
Да под рулем есть разъем я через него и подключал.Там есть один вывод который идет через 13 предохранитель специально для люка только где родную маму взять?
синяя акула
Tavriez
Maschine: 528i
дайте фото
0966681080 вібер
уже не помню
БМВ Е28 Е32 Е34 Е36
По всем вопросам:
0966681080 Вибер
