Сброс Inspection
Re: Сброс Inspection
Krecc писал(а)::? после свапа, не стало колодки с диагностическим разъемом! "Шо рабыть", вынимать лампочку з приборки?
Там проводок приходит к приборке. Раньше я его отслеживал. Но после СВАПа тоже помочь не смогу.
tair
я замыкаю провод в штекере коробки предохранителлей ,на +12, короче если смотришь серху на коробку предохранителей , то в штеккере который в него входит это получается нижний правый провод,по моему белый с голубой полосой.
tair писал(а):я замыкаю провод в штекере коробки предохранителлей ,на +12, короче если смотришь серху на коробку предохранителей , то в штеккере который в него входит это получается нижний правый провод,по моему белый с голубой полосой.
*HELP* не помогло, и после замены аккумуляторов не помогло! *HELP* Как сбросить Inspection?
Но, зеленые лампочки уже горят!
масло сбросилось? инспекцию сбросить подольше подержи
rus28 писал(а):масло сбросилось? инспекцию сбросить подольше подержи
При мне масло и не горело никогда. Держал дольше, не помогло(
Вадім
Maschine: BMW518i 375 000
Ребята я с вами, мне тоже не помогло. При проделанной процедуре на приборке вообще ничего не происходило.Как горело красным так и горит!
возможно ли сбросить инспекцию не "трогая" ойлсервис?
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
rus28 писал(а):возможно ли сбросить инспекцию не "трогая" ойлсервис?
Сначала сбраываеться "OILSERVICE" , а потом "INSPECTION". поэтому ни как,а вот зачем так придумано аж интересно.
синяя акула
я почему спросил, загорелась красная с инспекцией, а ойлсервис нет. вот и подумал, что масло еще не надо менять. а сбросить отдельно инспекцию не получится((
lewich27
С НОВЫМ ГОДОМ!!! А как загорелась красная без желтого?сколько зеленых горело?или уже подходило время к засвечению красного,если да то оилсервис должен был раньще красного загореться.
синяя акула
