Мат. часть
Re: Мат. часть
Pawel25
Maschine: BMW 524TD E28
Ну ладно не будем трепаться а то еще по шеям получим)) В общем если что могу сделать сканы или вон у Dudik есть электронки в общем обращайтесь.
Рулевой редуктор Е28-Е34
Замена вала для установки редуктора Е34 на Е28 думаю не нужна. Редуктор Е34 теоретически встанет в Е28 с родным валом и своей сошкой. Крепление редуктора одинаковое, размеры и геометрия отличаются незначительно. На практике не проверял, нет возможности.
редуктор Е28
редуктор Е34
Если все таки менять вал нужно:
1. Кроме вала меняются еще поз.4,2,9,10 т.к. нижняя часть вала Е28 = 28 мм, а Е34=30 мм. Стопорные кольца поз.3 одинаковые.
2. Выточить втулки под подшипник поз.2 и сальник поз.10 извлеченные из редуктора Е28 для установки в редуктор Е34.
3. Выточить новый регулировочный болт поз.62 длиннее примерно на ~ 15 мм.
Как то так. :)
Ну и чуть моего колхоза
Материал подготовлен mashinkin, за что ему отдельное спасибо :)
Re: Мат. часть
полезная табличка:
http://zero-100.ru/index/bmw/0-16
Re: Мат. часть
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
Вот еще один мануал
http://ifolder.ru/12235092
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
Re: Мат. часть
sajbo777 спасибо за ссылку, пожалуй в единственной книге, в которой есть информация по м10.
Просьба к одноклубникам - если кто найдёт информацию по разборке\ремонту м10b18i и по 518 модели в целом скидывайте сюда, заранее благодарен.
Инструкция БК2 Е28 (рестаил).
Uhr-Dat — часы, При повторном нажатии — дата
Geschw — средняя скорость с момента сброса (нажатием кнопки set-res).
Limit — ввод скорости, при достижении которой блямкает гонг. Скорость вводится нижними цифровыми кнопками по регистрам: например для 65 км/ч шесть раз жмем "10" и пять раз "1", после этого опять жмем Limit — в кнопке загорается светодиод. Еще одним нажатием светодиод гасится (сигнала не будет).
Verbr — средний расход с момента нажатия set-res.
Reichw — запас хода на оставшемся бензе.
Zeit — таймер, просто таймер. Но если к одиночному желтому проводу в жгуте прицепить реле, то в установленное под этой кнопкой время оно(реле) включится на полчаса(управление вебастой). Если нажать set-res — включится сразу. Если время установлено, в кнопке горит светодиод, при срабатывании таймера — мигает.
Temp — градусник. При +3 гр блямкает гонг (типа скользко).
Code — иммобилайзер. Ключ зажигания в АСС, жмем кнопку, вводим код, вынимаем ключ. При включении зажигания на дисплее мигает CODE, вводим код, жмем Set-res.
Set-res - что-то типа ЕНТЕР (Ввод) и сброс.
Если при включенном зажигании одновременно нажать кнопки 1000 и 1 — выводится количество бенза в баке(достаточно точно, кстати).
Для установки времени и даты надо зубочисткой нажать микроскопическую кнопку в правом нижнем углу БК. Этой же кнопкой переключаются мили/километры/фаренгейты.
Re: Мат. часть
Регулировка ближнего света (подходит абсолютно на все авто):
http://pic.lg.ua/s/HwFvU
На авто с одной лампочкой (дальний/ближний) дальний регулировать не надо :-D , у нас я рерулирую так что-б пятно дальнего было в акурат над ближним, в общем работы на пол часа и это с пивом :-D .
Для дальнейшего облегчения регулировки я на противоположном гараже нарисовал метки (моя при этом стоит в своем гараже) и случай чего за пару минут регулирую свет по меткам.
Re: Мат. часть
по редукторам и кпп.
Re: Мат. часть
sajbo777
https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/
Америкосовкие мануалы
fuck fuel economy!
099-278-09-78
Re: Мат. часть
