Геометрия задних рычагов
Serg28
Maschine: e28 524td
В общем заметил я что одно заднее колесо больше утоплено внутрь примерно на 5-10 мм. Вылет на дисках одинаков , перестановка местами ничего не меняет. Подскажите может размеры рычагов есть какие нибудь ? Или как их проверить на кривизну ?
Re: Геометрия задних рычагов
Рычаги какие? яйцевые, диск, барабаны? Это первое.
Второе, Пружины не просели? Если лопнула одна пружина, или одна сильней нросела чем другая - так и будет.
Третье, яйцевые, дисковые рычаги с 28 и 34 отличаются, если один той а второй другой тоже симптомы такие.
4, разные стойки, итд.
Serg28
Maschine: e28 524td
балка простая, рычаги дисковые.
По поводу проседания пружын не скажу точно, так как балка и рычаги уже снял сегодня . Но визуально вроде было все ок
Может быть подогнут рычаг. У меня такое было после неудачного дрифта о бордюр :mrgreen: Как по мне проседание пружины не даст такого результата, в виде изменения угла. У меня есть рычаги задние дисковые. Если хочешь, могу тебе их выслать, примерить - если поможет - заберешь, не может - обратно вышлешь. Ну доставка на тебе естественно. Можно по Деливери, чтобы дешевле.
при проседании одной стороны колесо уходит вовнутрь, так что может быть пружина и стойка. как для себя выбрал вариант регулируемого развала типа как на т5 сзади, потому что ровные рычаги как я понял это утопия)
Serg28
Maschine: e28 524td
Вчера вечером осматривал рычаги, и заметил на правом трещину возле крепления стойки :?
И еще замерял размер от крепления скобы супорта до сайлентблока, разница на 6 мм.
