Форсунки m50 [ ответ найден! ]
Есть комплект форсунок от м50 2.5. Как на счет установки их на м20? там 4 дырочки = лучше распыление, + пробег небольшой..
Есть разница в производительности, как она себя покажет? или регулятор давки выровняет?
Вот сравнительная таблица производительности
Part Number lbs/hr cc /min grams /min PSI BARS lbs/hr cc /min 80% 95% Feed Impedance Application n-H
м50 2.5 0-280-150-415 18.1 190.2 136.8 50.75 3.5 16.76 176.1 27.8 33.1 Top High BMW 6-2.5l
м20 2.5 0-280-150-715 14.5 152.4 109.6 43.5 3.0 14.5 152.4 22.3 26.5 Top High BMW 4-1.6l, 4-1.8l, 6-2.5l, v12-5.0l, v12-5.4l
м20 2.0 0-280-150-208 12.65 133 95.68 36.25 2.5 13.86 145.6 19.5 23.1 EV1 High BMW 6-2.0l, 6-2.3l, Renault 4-1.4l
На е30 клубе ребята помогли с решением. Это таки возможно!
UPD: Итак, Мотроник 1.3, прошивка 173:
По адресу 0x1F90 лежат 3 одинаковых байта конфигурации, обычно там FF. Буду говорить об одном байте, т.к. все 3 обязаны совпадать.
В этом байте, младшие 3 бита составляют номер базового значения AFR из таблицы. 3 бита кодируют числа от 0 до 7, так что в таблице 8 значений. Таблица вот такая 131, 136, 141, 147, 124, 120, 116, 128.
Её адреса в 173-й прошивке:
1. для катовых машин 0x4432 и 0x4445
2. для бескатовых машина 0x4458 и 0x446B
Т.к. по умолчанию там сидит байт 0xFF, то выбирается 7-е (последнее) число из таблицы, т.е. 128 - вот именно его и можно править, чтобы корректно заменить форсунки!
прямой адрес этого числа в 173-й прошивке, соответственно:
1. для катовых машин - 0x4439 и 0x444C (менять оба)
2. для бескатовых машина - 0x445F и 0x4472 (менять оба)
3. для прошивки Alpina и для самых старых версий 173, адрес магического числа - 0x4429
Формула расчёта для замены форсунок, как и в твоём случае: Нов значение = 128 * стар произ-ть / нов произ-ть
UPD: Итак, Мотроник 1.0 прошивка 081 (она же 073):
по адресу 0x17B лежит число 128, использовать его можно также для замены форсунок: Нов значение = 128 * стар произ-ть / нов произ-ть
Эй, топикстартер: я нашёл тебе число для замены форсунок )))
Последний раз редактировалось Yarus$ 27 мар 2012, 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Форсунки m50
Будет богатить (либо обеднять) сильно смесь, потому что ЭБУ не видит замененные форсунки, а продолжительность подачи топлива скорректировать он в состоянии только тогда, когда ему укажут на замененные форсунки. Нужна коррекция программы ЭБУ с поправкой на производительность новых форсунок, т.к. блок управления управляет подачей топлива по продолжительности открытия клапана форсунки. Думаю, что ничего хорошего не выйдет без изменения управляющей программы.
Re: Форсунки m50
болт регулировки смеси на расходомере этот диапазон не выровняет?
Re: Форсунки m50
Я думаю, что нет. У него очень маленький диапазон регулировки - только для коррекции CO. Да и как угадать? Регулировка топливной смеси - ювелирное дело. Нужен точный газоанализатор и программатор для корректировки управляющей программы. Реально может получиться, что автомобиль вообще еле ехать будет, захлебываться и мимо будут пролетать разные спортивные тазики-вазики... :D :D :D
Re: Форсунки m50
Тут на е30 форуме подкинули мысль что на м20 регулятор давления меньше, чем на м50, что как раз выровняет диапазон...
Re: Форсунки m50
Yarus$ писал(а):Тут на е30 форуме подкинули мысль что на м20 регулятор давления меньше, чем на м50, что как раз выровняет диапазон...
ох, сомневаюсь.... что выйдет что-то путнее...
Re: Форсунки m50
максиканец
я на свою 2,7 брал форсунки с м 50 и мозги,так у меня со 129л.с мощи прибавило порядочно если верить компу то аж до 185л.с. Причем расход остался тот же город 12 трасса 8-9л на 100км
Re: Форсунки m50
максиканец писал(а):я на свою 2,7 брал форсунки с м 50 и мозги,так у меня со 129л.с мощи прибавило порядочно если верить компу то аж до 185л.с. Причем расход остался тот же город 12 трасса 8-9л на 100км
пардоньте..... я может аматор, но для меня многое не понятно..... как мозги с м50 подружили со всем остальным??? датчики пол беды..... расходомер? или может он работает бессвязно, отдельно от мозга???? как насчет отсутствия лямбды?
Re: Форсунки m50
Я так понимаю что у Максиканца Мотрон 1.3 был, и на м50 тоже 1.3, только с другими картами прописанными, под другие форсы. Вот он и взаимозаменился... Так что ли?
хотя на м50 расходомер уже пленочный...
Re: Форсунки m50
максиканец
так и было, а по поводу расходомера мне ребята на сервисе поколдовали и все встало на свои места.
