Печальный опыт :(
Печальный опыт :(
Предлагаю делиться печальным опытом по тем или иным запчастям для помощи принятия решений будущим поколениям, так сказать...
Начну.
Может просто не фарт.... НО! в прошлом году приобрел оригинальную виско-муфту... нарадавацца не мог аж до...... Потому как, каждый знает, у нас слово - "орижинал" вызывает только положительные эмоции, так вот - сегодня пришлось поездить со включенной печкой, очень канешна приятно, учитывая жаркую погоду..... Начал разбираться почему нагреваюсь - при заведенном моторе по джедаевски остановил пропеллер)))) и с легкостью раскрутил его в противоположную сторону! Как временное решение - решил приклинить, сверлил аккуратно, шоб маслом не забризгало, ан не оказалось этого самого масла внутри - усё вышло! Повторюсь - может просто подделка... хотя четко нарисовано - БЕХР БМВ и оригинальный номер...
Re: Печальный опыт :(
А может и просто восстановленная из старой... Бывает и такое у нас частенько!
Недавно попытался прикупить пару стоечек задних супер надежной фирмы Kayaba... Через Экзист... Ну, когда пришли стоечки - я просто офигел. Такого у меня не было даже при пользовании автомобилем Жигули... :D Крашенные корпуса в морковно-оранжевый цвет прямо из баллончика - частично со втулками и штоком!!! Упаковка разорвана вдрызг и с другой модели амортизаторов. Скобы крепящие газовые стойки, чтобы штоки не выезжали, отсутствовали напрочь и я понял почему - они просто едва-едва шли вверх даже после небольшой прокачки (это на газовых Kayaba Excel-G!!!). Я был в шоке от таких наглых подделок.... :(
А менеджер в Экзисте гордо сообщил мне, когда я ему вернул стойки, что сегодня на Украине Каябу покупают только лохи... Вот так вот, ребята... Делайте выводы :)
Да в том то идело. Что купил НУЛЬЦЕВУЮ термомуфту, оригинал! когда получил, вытащил из упаковки - всё как положено - оригинальный номер, все маркировки, по внешнему виду - муха не сидела. Очень большие сомнения, что оригинал будет столько ходить..... вот и возникает резонный вопрос по поводу переплаты за оригинальные запчасти...
Andreye28
SnakeC писал(а):Предлагаю делиться печальным опытом по тем или иным запчастям для помощи принятия решений будущим поколениям, так сказать...
Начну.
У меня, тоже передала привет виска или как еще называют гидро муфта. Я её тож засверлил на сквозь и на болт с гайкой м-6. До лампочки.. Поломало пополам - к стате не экспериментируй, лучше поставь электронику , через термо-рыле 80с^ по скольку термостат открыветься при 81 градусе! И собирай на новыую сухую))) Но луче не кинь, а поставил электронного карлосана) А то прозявишь вспышку с клиненой муфтой и перегрев, летом это за один раз! Я уже успокоил один двигатель , таким образом)!!! Я вообще перешел на постоянно с электр0вентелятором через термо реле! Всего доброго спрашивай Ё!
Да последствия заклиненой муфты мне вполне понятны.... там еще учитывая то, что нет центровки, когда сверлишь ручной дрелью - помпа передаст привет. Сейчас думаю ставить электровентилятор и врезать термореле шестерочное - там температуры срабатывания - 87, 92. У меня на двиге термостат на 88. Вроде должно быть нормуль.
Бехр? бывает брак, но отчаиваться не стоит. Возьми сваг или рувиль или феби:)
Для меня слово оригинал никакой магией не играет.
tair
короче был такой прикол(скания)- не вкючается ремомуфта(принцип системы щ.ж такой же как на бмв),меняем термомуфту,результат ноль-машина греется,дальше меняем помпу,термостаты,промываем внутреннююю часть радиатора всё вроде нормально , в итоге оказалас забита наружняя часть радиатора где в диаметре 30см по центру радиатора,т.е. оказалось что поток горячего воздуха не нагревал биметаллическую пластину на термомуфте,соответственно пластина не выжимала клапан на термомуфте и та постоянно работала в холостую.
это тебе на заметку.вот так даже случается
tair писал(а):короче был такой прикол(скания)- не вкючается ремомуфта(принцип системы щ.ж такой же как на бмв),меняем термомуфту,результат ноль-машина греется,дальше меняем помпу,термостаты,промываем внутреннююю часть радиатора всё вроде нормально , в итоге оказалас забита наружняя часть радиатора где в диаметре 30см по центру радиатора,т.е. оказалось что поток горячего воздуха не нагревал биметаллическую пластину на термомуфте,соответственно пластина не выжимала клапан на термомуфте и та постоянно работала в холостую.
не мой случай! в муфте даже масла не оказалось)
Я потерял вентилятор с 21 стиля .... передний правый :'( :'( :'(
на 300 грн спалил бензина ездил искал на отрезке 20 км.... целую субботу...
