Продам пластины для задней балки (развал/схождение)
Re: Продам пластины для задней балки (развал/схождение)
Понятно. Но не стоит путать людей - таким способом не удасться качественно изменить угол наклона колеса относительно дороги (развал), а только лишь поправить схождение. Но и этого достаточно, т.к. именно со схождением и возникают проблемы.
Последний раз редактировалось Dudik 11 янв 2014, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Dzhaggernaut
Dudik, кому был адресован ваш пост?
Dzhaggernaut писал(а):Сделать балку регулируемой можно если не устраивает развал, например при занижении.Развал задается внешним креплением рычага к балке. Схождение задается внешним креплением рычага к балке. Пластину располагаем вертикально и по центру:
Вот этот момент и вводит в заблуждение. Объясни подробно каким образом получится изменить угол наклона колеса относительно дороги (развал). Я так понял, что нужно наклонить рычаг и для этого пластины приваривают вертикально, чтобы поднять его или опустить. Но тогда не получится изменять схождение, т.к. отверстие дает возможность перемещения в двух, а не в четырех направлениях.
Так же следует учитывать и тот момент, что изменяя развал схождение изменится в любом случае. И резину будет просто дико уничтожать. Качественно восстановить развал на е28 можно только с помощью замены на геометрически правильный рычаг.
В случае с нарушенным схождением - пластины располагают горизонтально отверстиями и можно сдвинуть рычаг в продольной плоскости. Что очень даже актуально. Можно даже не по центру приваривать а со смещением в сторону редуктора, т.к. схождение в минус у нас вряд-ли будет :) Оно уходит именно в плюс.
Да, и еще один момент. Сложно будет продать товар не комплектный и за хорошую цену. Для комплекта нужны болты+подробный фотоотчет для тех кто хочет поправить угол схождения колес или угол развала. Но я бы не рекомендовал таким способом изменять угол развала - износ резины сильно увеличится и автомобиль не будет так хорошо рулиться как раньше.
Мне интересен этот комплект, но только при наличии болтов с эксцентриситетом и подходящих по длине к нашей балке. Схождение можно было бы легко поправлять таким способом.
Кстати, предварительно бронь. Пока хозяин не скажет, как болты достать дешевле Экзиста :) А то 53 грн. за штуку+шайбы ого получается. Под 500 грн. за все удовольствие :(
Yarus$ писал(а):http://www.drive2.ru/cars/bmw/6_series/6_series_e24/bmw-635/journal/911792/
Вот с этого и надо было начинать пост! Исчерпывающая инфа. Действительно можно даже в небольшом диапазоне изменить угол наклона колес. Остается открытм вопрос только по поводу болтов - дорогие заразы :)
Dzhaggernaut
Yаrus$, спасибо за ссылку ;)
болты моем тут заказать: http://www.real-avto.com.ua/
Тарас Madman на своей Е21 поправлял развал при помощи моего комплекта, после занижения у него был дикий отрицательный развал. Можете у него поинтересоваться, так же у Серёги chelby5 с Е21 клуба.
Сделаем всем нуждающимся, срок изготовления неделя-полторы. При заказе более двух комплектов скидки.
Dzhaggernaut
В резерве за Dudik.
chelby5
Maschine: e21
Брал у Сереги комплект пластин, результатом поделиться не могу, так как никак не доеду до развала. Предварительные подсчеты-регулировка развала от -3 до -0,5 градусов, ну конечно и регулировка схождение)
