моя 528 теперь(535)
Re: моя 528 теперь(535)
На самом деле крыльчатка ненамного меньше 340мм в диаметре, предыдущий вентилятора был 367 мм.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
olegtroy писал(а):из Луганской области г.Краснодон,я просто тогда парился между е28 и е34,ну и как бы твоя машина ненешняя мне тогда приглянулась,но хотелось чтоб совсем в идеале найти,поэтому как то я тогда передумал на счёт неё,и потом короче 34 ку взял.Но её всё же даст Бог махну на 28ю.Люблю акулы.
Давай меняться :)
Давай меняться :)
сдесь чо любители 34 собрались *trollface*
dimonЫ4ь
Maschine: 530
geka. писал(а):
Давай меняться :)
нет у меня просто две е28 и е30 :-D
geka. писал(а):Установка эл.вентилятора часть №2 :)
расписывать особо нечего все на фото.
В комплекте шли вот такие крепления.
Вес вентилятора около 2 кг,мой самодельный примерно 7кг.
По мощьности уступает бывшему вентилятору,но дует тоже прилично.
Балансировка у крыльчатки отличная,никаких вибраций, и работает тихо.
rus28 писал(а)::D это не кулер от компьютера?
Седне протестил вентилятор,
Снял его и поставил свой *trollface*
если постоянно маслает норм,но если включать чтоб охладить систему несправляеца ,перекачует до когото на жигулятор ;)
*trollface* сглазил)))
То место где происходит это все безобразие.
Машину подомкратил,и передними калесами поставил на кирпичи.
Приподнял двигатель и подвесил на канаты.
Снял подон
Повертел маслонасос сначала шуруповертом,после облитой гаражной воротины решил покрутить рукой :-D .Еще неразбирал детально неосматривал.
В подоне меня ждал бонус
Виде остатков успакоителя.Кроме этого больше нечего необнаружинно.
Разбираю дальше
Откручивая крышку термостата,из 4 болтов откруился только 1.Остальные три обломались,болты закипели в самом корпусе, два болта коекак сорвались,третий пришлось выламывать.А вот сам термостат навид как с магазина.
Заодно снял уставший корпус термостата,и помпу.
Снял крышку,и чесно говоря (толи обрадывался, толи растроился) от успакоителя осталось примерно 1-2 см точнее ушко крепления самого успакоителя.
Походу я уже ставил движок практически без успакоителя,наверно пару сантиметров кое как были одним целым с цепью.(как вариант одна из тарахтения). только вопрос причем давление масла *SCRATCH* .
На сегодне все.
Теперь осталось както открутить гайку кв .
leon
Открутить гайку очень просто. Включаеш пятую передачу зажимаеш ручник,затем береш головку на 36 с большим воротком и откручиваеш.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Жека, а карлсон это в дифузоре не нуждается? У, него кольцо по краю лопастей его заменяют? Все хотел спросить у кого..
-099-329-05-78
leon писал(а):Открутить гайку очень просто. Включаеш пятую передачу зажимаеш ручник,затем береш головку на 36 с большим воротком и откручиваеш.
И скрутить полуоси или шестерни КПП :-D , а в реальности так я не открутил, пришлось делать приспособу, а еще где-то здесь писали что под стартером есть отверстие и через него можно заклинить маховик (темы не нашел), это лучше чем пятая передача. Прочти ссылки, там есть зажимные усилия и последствия недотяга болта. И головка нужна не 36, а на (точно не помню) 22 или 24 (возможно на М30 и на 36).
viewtopic.php?f=3&t=2019
viewtopic.php?f=16&t=2261
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
