моя 528 теперь(535)
Re: моя 528 теперь(535)
leon
KSV писал(а):
leon писал(а):Открутить гайку очень просто. Включаеш пятую передачу зажимаеш ручник,затем береш головку на 36 с большим воротком и откручиваеш.
И скрутить полуоси или шестерни КПП :-D , а в реальности так я не открутил, пришлось делать приспособу, а еще где-то здесь писали что под стартером есть отверстие и через него можно заклинить маховик (темы не нашел), это лучше чем пятая передача. Прочти ссылки, там есть зажимные усилия и последствия недотяга болта. И головка нужна не 36, а на (точно не помню) 22 или 24.
viewtopic.php?f=3&t=2019
viewtopic.php?f=16&t=2261
Это же сколько дури надо чтоб свернуть шестерни кпп или вообще шрусы.Уму непостежимо :-D
Этот способ я применял удачно.Гайка точно на 36,сегодня свой двс разбирал.
V@dim писал(а):Жека, а карлсон это в дифузоре не нуждается? У, него кольцо по краю лопастей его заменяют? Все хотел спросить у кого..
какбы да,только слабый вентилятор нехватает его.
И скрутить полуоси или шестерни КПП :-D , а в реальности так я не открутил, пришлось делать приспособу, а еще где-то здесь писали что под стартером есть отверстие и через него можно заклинить маховик (темы не нашел), это лучше чем пятая передача. Прочти ссылки, там есть зажимные усилия и последствия недотяга болта. И головка нужна не 36, а на (точно не помню) 22 или 24 (возможно на М30 и на 36).
я вот думаю к шкиву кв приварить какуюнибудь трубу в распор к ланжеронам,чтоб застопорить кв,и пробывать.
гайка там больше 30,или 34 или 36
Последний раз редактировалось geka. 13 фев 2014, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
[quote="geka."]
какбы да,только слабый вентилятор нехватает его.[quote="KSV"]
Спасибо, за ответ, у меня движок пропеллера мошьный, аж капот открывает, когда включается :) Все на карлсона такого поглядывал. Бо, тем летом ставил дифузор в переди радика, так грелся пока не включишь пропеллер (с кнопки был)
-099-329-05-78
V@dim писал(а):
geka. писал(а):какбы да,только слабый вентилятор нехватает его.
KSV писал(а):Спасибо, за ответ, у меня движок пропеллера мошьный, аж капот открывает, когда включается :) Все на карлсона такого поглядывал. Бо, тем летом ставил дифузор в переди радика, так грелся пока не включишь пропеллер (с кнопки был)
дифузор ставится только с внутреней стороны радиатора,с наружней нельзя потомучто он закрывает большую охлождаемую площадь радиатора,
а то что на фото ,это какбы правельние крепление вентилятора .
На М20 там болт и он маленький (22 или 24), вклювив 5 передачу, накинув ключ с воротком более метра! и тяну, подаются все люфты и зазоры пока вороток не упрется в крыло, отпускаю, все возвращается на место, поэтому без приспособы и не открутил.
Так же откручивал гайку коленвала с помощью воротка, застопорив автомобиль на 5 передаче и ручнике - все норм отворачивается. Делал с ямы - удобнее работать с воротком (но мотор был не задран на тот момент). Гайка на М30 большая, на 36. А на М20 болт под меньшую головку стоит.... Если гайка не пойдет можно попробовать ее отсверлить.
Serg28
Maschine: e28 524td
ДА, там усилие приличное нужно приложить, я откручивал 1.5 метровой трубой всем весом тела ))) маховик застопорил фиксатором . Закручивал так же.
седне пробывал накедным ключом, стартером(нехочет)
пойду завтра искать головку с воротком.
Dudik писал(а):Так же откручивал гайку коленвала с помощью воротка, застопорив автомобиль на 5 передаче и ручнике - все норм отворачивается. Делал с ямы - удобнее работать с воротком (но мотор был не задран на тот момент). Гайка на М30 большая, на 36. А на М20 болт под меньшую головку стоит.... Если гайка не пойдет можно попробовать ее отсверлить.
как ее отсверлить?
Дрелью :) Берешь и сверлишь гайку в борт пока не разорвется ее целостность. Как только разорвешь ее, тогда усилие затяжки сильно ослабнет и можно будет открутить. Но это крайний вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
