Дизелек
Re: Мой дизелек
tair
да у мея такиеже диски есть,вот думаю о размере...? скорее всего такой же будет.а крышки на дисках родные или самопал?и как они крепятся?
Re: Мой дизелек
альпины для е28 без крышек были, но смотрятся не очень. токарь выточил из алюминия, прикручены к дискам шестигранником.
Re: Мой дизелек
аааа, так мне про тахометр расскажешь? да хоть в личку напиши..... хочу довести до ума!
Re: Мой дизелек
завтра схемы е28 и е34 посмотрю, подумаю. если из этого рая ничего не выйдет, то придется по дизельной схеме делать.
Re: Мой дизелек
SnakeC писал(а):аааа, так мне про тахометр расскажешь? да хоть в личку напиши..... хочу довести до ума!
У него мозгов нет на машине. Механика. Тах работает от импульсного датчика маховика :)
Re: Мой дизелек
ну как там? решение по тахо не найдено??? ведь проблемма схожая.... у меня тоже в несколько раз занижены показания..... может и решение - схожее???
Re: Мой дизелек
Что *WRITE* нибудь надо написать))) Поставил почти весь новый выхлоп, кроме штанины, все на 60 трубе, на динамике и расходу сказалось положительно и конечно по комфорту, новый хром на лобовое и заднее стекло, достали эти ржавые куски пластмассы, пыльники шрусов поменял с сальниками редуктора, ну масло в двиг и фильтра все. Подушки двига новые оригинал поставил... рычаг левый верхний. И поколхозил немного - аккум в багажник перенес. Пока все
Re: Мой дизелек
rus28 писал(а):Что *WRITE* нибудь надо написать))) Поставил почти весь новый выхлоп, кроме штанины, все на 60 трубе, на динамике и расходу сказалось положительно и конечно по комфорту, новый хром на лобовое и заднее стекло, достали эти ржавые куски пластмассы, пыльники шрусов поменял с сальниками редуктора, ну масло в двиг и фильтра все. Подушки двига новые оригинал поставил... рычаг левый верхний. И поколхозил немного - аккум в багажник перенес. Пока все
Много мороки с переносом аккума?
Re: Мой дизелек
Да как сказать, за пол дня не спеша. А что, тоже площадка отваливается?
Re: Мой дизелек
rus28 писал(а):Да как сказать, за пол дня не спеша. А что, тоже площадка отваливается?
А че ей отваливаться, сгнила?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
