Dudik писал(а):Да, отделить заводское стекло не просто - я долго мучился. Герметик очень прочный и мешает отбортовка вокруг стекла. Я отбортовочку аккуратно отогнул и ножом канцелярским удалил герметик сколько смог, а затем поддевал стекло и отклеивал - страшно, в очках надо обязательно это делать, может лопнуть.
Ты его не грел?!
Нет. А что нужно было? Так отделял...
Так народ писал, что после прогрева в духовке, нормально отделяется... :cool:
Zender
Дудик, ты шутишь, 5 баллов за терпение,я бы не выдержал такого мучения...Еще и аккуратно отгибать окантовку!! Молодец! Но вообще проще разогреть в духовке чтоб аж дымок пошел и ножиком поддеть стекло в том месте где разрыв окантовки... Хотя старания и труд все перетрут)))
Влад
Maschine: e23 - 735
Спаибо за инструкцию.
Ну я то в очках всегда :-D
Эх...Нужно мне было спросить раньше :) Ну теперь буду знать точно. Там у меня еще парочка фар с заводским герметиком осталась - потренируюсь уже как положено :) Спасибо за совет.
Занялся ремонтом клапана печки. Была проблема, при которой клапан клацал при повороте ручки управления, но теплый воздух не шел, или шел совсем чуть-чуть.... Клапан снял и закольцевал патрубки напрямую с помощью куска трубы подходящего диаметра :) Печка работает отлично, но горячий воздух не перекроешь :) Вот основные элементы клапана на фото:
Толстенький бочонок наверху клапана - это и есть электромагнит, а металлический стержень - его сердечник. В клапане есть две резинки - одна на конце штока, перекрывающая отверстие для хода охлаждающей жидкости в печку:
Моя резинка была разрушена, поэтому я подобрал новую, подходящего диаметра, кажется с тормозного цилиндра Москвича :) Аж целых 5 грн. :) Но ее еще нужно обточить слегка под конус, для того, чтобы плотно входило в отверстие.
Еще в клапане есть вторая, большая манжета, которая защищает электромагнит клапана от влаги - она у меня тоже была разрушена, даже на купленом мной "рабочем" клапане :)
Подобрал на ее место манжету с клапана печки е34 - там на фото он рядом лежит. Собираюсь приспособить - должно получится. Чуть позже отпишусь.
Купил ее на укр. сайте Метгама - http://www.metgum.com.ua/advsearchcar2. ... l=0&uzel=0
Последний раз редактировалось Dudik 18 июн 2014, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
максиканец
У меня работает,делал так же,и манжета смотрю с того же сайтика вродебы.
Я внутреннюю потрёпаную часть вырезал, а получившееся кольцо поставил обратно выполнять функцию прокладки. Клапан работает до сих пор без сбоев, ттт, хотя раньше заедал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
