BMW E28 Stella 524td 85'
Re: 524td 85'
Dudik писал(а):Хорошо что овсе обошлось малой кровью - подогнутый капот не беда. А вот если бы впереди стоял не шлагбаум, а МЛ 500 :) Я тоже постоянно на передаче. Теперь буду чаще пользоваться ручником :(
Да, тоже подумал, хорошо, что не под домом.
Re: 524td 85'
rus28 писал(а):это где и кто рекомендует на передаче ставить? ручник для чего? у меня сигналка с автозапуском, мне вообще нельзя, мало ли чего она без команды придумает!
Ну, по правилам от нас требуется, чтобы стоящее авто никуда не убежало без нашего присмотра. Потому инструктора в автошколе натаскивают ставить авто на передачу и ручник, но чаще просто на передачу (если и на ручник поставить, то просто похвалят). В книгах рекомендуют, даже настаивают, при стоянке, вместе с ручником, на подъёме включать первую передачу, а на спуске - заднюю, во избежание замозаводки авто, если оно начнёт вдруг двигаться.
Да и зимой-весной, после паводков и луж или после мойки, в барабаны набирается вода и при минусовой температуре ночью она там благополучно замерзает, блокируя тормоза.
Re: 524td 85'
за 10 лет эксплуатации е28 ни разу ничего не замерзло и не прихватило, ручником пользуюсь при каждой остановке круглый год.
Re: 524td 85'
rus28 писал(а):за 10 лет эксплуатации е28 ни разу ничего не замерзло и не прихватило, ручником пользуюсь при каждой остановке круглый год.
Я тоже не припомню, чтобы что-то схватило, но постоянно этим пугают, особенно тазоводы :-D
Re: 524td 85'
Барабанные тормоза действительно может прихватить неплохо, а вот с дисковыми - пофигу. Там сил хватит мотору, чтобы сдвинуть с места колодки ручника.
Re: 524td 85'
Вчера нашел коротыш. Замыкал постоянный + в жгуте проводов от стартера к генератору. 2 провода сечением 2,5 сомкнулись - перетерлась изоляция, "благодаря" закаменелой изоляции жгута проводов. Как выяснилось ранее, черной-желтый провод, идущий на втягивающее реле стартера подает + еще на коробку реле свечей и левую ПТФ, а так же на датчик износа тормозных колодок и БК.
На радостях поставил задний бампер :)
Re: 524td 85'
"Ага, вот эти ребята"(с)
Re: 524td 85'
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Игорь, как капот? Порехтовал?? Я, крыло снял и гоняю без него пока...на, дднях поставлю.
-099-329-05-78
Re: 524td 85'
Да уж, проводочка старенькая уже на наших машинках... Нужно срочно делать полную ревизию! Сам ковырял проводку или отдал кому из электриков?
Re: 524td 85'
V@dim писал(а):Игорь, как капот? Порехтовал?? Я, крыло снял и гоняю без него пока...на, дднях поставлю.
Капот чуть выгнул, все равно теперь менять придется, как надо уже не вырихтуешь :(
Dudik писал(а):Да уж, проводочка старенькая уже на наших машинках... Нужно срочно делать полную ревизию! Сам ковырял проводку или отдал кому из электриков?
Сам :-[ С вечера уже был настроен ехать к электрику по утру, но потом пришла в голову идея, где может замыкать и вуаля - заработало :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
