моя 528 теперь(535)
Re: моя 528
Re: моя 528
итак начну
приехал ко мне двигатель м30б34 (который был взят в растрочку)
щас работаю над внешним видом двигла и жду диск сцепления.
что уже сделал:
поставил свой маслоприемник(чтоб потом сюрпризов небыло :)) заменил маслофильтр поставил свой(стоял какойто немножко другой) поставил свой поддон,полирнул впускной калектор ,высверлил под вакуумник отверстие и нарезал резьбу.
уже есть результат.
Re: моя 528
А датчики положения и скорости вращения коленвала будут на маховике или на шкиве коленвала стоять?
Re: моя 528
датчик положения коленвала будет стоять как и должен,а вот два датчика на кпп от двигла стоят, как их снять и станут ли они на мою кпп?
Re: моя 528
geka. писал(а):датчик положения коленвала будет стоять как и должен,а вот два датчика на кпп от двигла стоят, как их снять и станут ли они на мою кпп?
На твоем М30В28 датчик положения с ЭБУ не был связан - для L-jet он не нужен :) Там датчик стоит для диагностики и проверки оборотов дилерским сканером.
А вот те два датчика, что на КПП - это и есть датчик положения и датчик скорости вращения..... Тебе нужно будет их как-то устроить, иначе двиг не будет работать. Идеально - взять КПП и маховик из-под этой системы....
Re: моя 528
Это 34-кин шкив.... Он тебе не пойдет. Тебе нужен свой, родной и ставить датчики на маховик, как в оригинале.....
Вот я ,почему-то сомневаюсь, что система будет работать, если взять и просто поставить на этот шкив датчики с Мотроник 1.0...... Диаметр у маховика и у этого шкива разные, зубцы, наверняка, разные на счетчике, скважность сигнала должна различаться.... Поймет ли ЭБУ Мотроник 1.0 такой сигнал? Маловероятно.....
Re: моя 528
Чтобы поставить систему от е34 с Мотроник 1.3. нужен ЭБУ, моторная коса и датчик положения коленвала.... Регуляторы Х.Х. вроде одинаковые. И расходомеры тоже.
Ах, да..... И лямбда-зонд вварить в выхлопную трубу.
Re: моя 528
наконецто дело сдвинулось с места *yazzz*
просверлил в своей кпп отверстия под датчики,при запуске двигателя посмотрим на мое косоглазие,и кривость рук :)
кпп готова к установе
приехал диск сцепления,и установлен на двиг (центровал без всяких приблуд)все получилось с первого раза.
примерял кпп
стоит скучает
завтра будет установка
Re: моя 528
Завтра уже думаешь двиг кинуть?)
Re: моя 528
да,если погода сюрприз незделает .
